question ram pc
question ram pc
    MANTA..
    question ram pc
    J'ai une question a vous poser, en fait, je voudrais savoir si c'est vraiment important d'avoir 2 barette pour un pc portable. Car j'en ai vue un qui m'interesse mais il n'a qu'une barrete de 4 go. Donc je voudrais si le fait qu'il ai qu'une seule barette va occasioné une perte de performance
    Le voici: http://h20386.www2.hp.com/FranceStor...detail=P161280
    (il faut aller dans spécification pour voir sa config)
    Merci d'avance pour vois réponse
    Re : question ram pc
    si le système d'exploitation est un OS Windows 32 bits 4G c'est le maximum, en fait seuls 3G seront utilisés.
    wizz
    avec un test de bande passante mémoire (totalement inutile), tu y veras certainement une grosse différence entre single, dual et triple channel
    en pratique, c'est à dire utiliser le PC (word, vidéo, surf, game etc...), à 1% près, ce sera identique
    (1 ou 2 ou 3% ou dans cet ordre de grandeur)
    MANTA..
    ok merci pour vos réponses
    invite7a39c3be
    Comme dit wizz c'est pareil pour les applications de base avec des composants de moyenne gamme ça ne change presque rien par contre si tu as des composants haute gamme (gaming-PC ou pc de conception CAO ou encore pour animation 3D) tu vas pouvoir voir la différence. Mais pour un PC portable ça ne changera rien.
    MANTA..
    effectivement pour mon pc de bureau (que j'utilise surtout pour mes jeux), j'ai fait en sorte d'avoir 2 barettes mais pour le portable, je vérrai. Merci pour votre aide a tous en tous cas
  1. question temps d'accès ram
    Par fouga dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2011, 21h00
  2. Augmenter la RAM de mon PC portable- RAM MAX?
    Par invite3c35244f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/03/2010, 14h09
  3. Question sur la RAM 7489
    Par invitef41f23a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2009, 14h57
  4. RAM ou pas RAM
    Par vlooo dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/06/2009, 12h20
  5. encore une question sur un problème de RAM :/
    Par invite00411460 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/02/2004, 12h25
