je sèche sur un problème d'informatique système donc je pense qu'ici est la meilleure zone pour poser la question.
On souhaite interfacer un processeur 80C167 (20 Mhz) avec une ram externe qui est la suivante:
http://www.colinfparsons.btinternet..../StaticRAM.pdf
Je souhaiterais savoir (page 2) si la notion "speed" correspond au temps d'accès de cette RAM? J'utilise la KM681000BL et je ne sais pas laquelle des 2 valeurs de speed je dois prendre?
Comme le processeur va à 20Mhz, donc temps de cycle de 50ns, ces 2 matériels sont apriori incompatible... mais je veux rajouter des wait state (25ns chaque), donc si je veux rendre le tout compatible, je dois en rajouter une seule?
De manière générale, il faut que le temps de cycle (avec ou sans WS) du processeur soit supérieure au temps de cycle matériel?
Merci!
