Enregistrement Impossible Help!!!
    invite15b33319
    Salut à toutes et à tous,
    Config : pc pentium P4 3200Gh carte son Edirol FA66
    Je ne parviens pas à enregistrer, je n'ai aucun signal que ce soit avec l'enregistreur windows, ou à plus forte raison avec Cubase. Même lorsque je travaille avec la carte son intégrée de la carte mère. Tout mes paramètres sons on l'air correts, les drivers sont bien installés.
    Le plus bizarre, c'est que je n'ai pas le problème sur mon portable.
    Merci pour votre aide.
    invitec4c98da1
    Re : Enregistrement Impossible Help!!!
    Regarde dans les options de ta carte son, beaucoup de carte son possedent le 5.1 ou le 7.1 mais non pas suffisament de sortie (pour des raisons financiere) resultat, les entree peuvent etre configure en sortie pour acceullir un caisson de basse ou une enceinte satellite.
    Ces entree ne fonctionnent donc pas en entree mais en sortie.
    En modifiant les parametres (en cuhoisisant systeme 2.1 par exemple), ces prises soont reactive en entree et refonctionne.
    Ce n'est pas dit que ton probleme vient de là mais beaucoup de problemes de ce type viennent de là.
    invite15b33319
    Merci tethys,
    Le problème existe déjà avec la carte son interne. Je n'ai aucun signal entrée, j'insiste que le problème est en enregistrement et pas en lecture. Lorsque je lis un cd, cela fonctionne. Donc je pense que le problème vient de windows, surtout que la carte Fa66 fonctionne sur mon portable.Merci pour ton aide.
    Michel
  1. enregistrement de son
    Par invite786cb941 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2007, 09h13
  2. [Brun] enregistrement TNT
    Par invite4ab8a62a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 09h24
  3. Enregistrement TNT
    Par invite58bac1cf dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/12/2006, 20h19
  4. Enregistrement
    Par invitefc38d019 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/08/2005, 17h49
  5. Enregistrement de film sur DD impossible a partir de K7
    Par invite46647365 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/04/2004, 23h03
