Carte SD plus detecté
    invite10d63410
    Bonjour ma carte sd n'est plus détectée sur mon pc.
    Tous les pilotes sont installés, aucun triangle jaune dans le gestionnaire des périphériques.
    La carte marche très bien, je l'ai formaté avec mon appareil photo.
    J'ai un Pc portable msi gx660 sous windows 7.
    Je suis en vacance et pour décharger les photos c'est très pratique.
    Du coup le lendemain ça ne marchait plus.
    Au début j'ai inséré la carte dans le mauvais sens, sans trop forcer mais c'est tellement fragile, alors je suis dans le doute.
    Il faudrait que je vérifie correctement que ce ne soit pas une connerie de driver etc...
    wizz
    Re : Carte SD plus detecté
    tu mets ta carte sur un autre PC, et dans 10 secondes, tu sauras...
    Kissagogo27
    bjr, souffle dans le trou pour faire bouger la poussière ^^ on sait jamais, déjà fait et hop si c'est ça tu le saura vite
    la SD est bien enclenchée a fond ?
    invite10d63410
    Oui la sd est bien enfoncé.
    Et sur un autre pc la carte marche, y'a pas de souci, c'est vraiment du coté du pc que ca va pas
    wizz
    donc tu as flingué les connecteurs du lecteur carte de ton PC
    invite10d63410
    Si c'est ca je suis deg
    Je vais mieux regarder la semaine prochaine quand je serais rentré de vacance, la j'ai pas lampe pour mieux voir etc...
    wizz
    peut être qu'il faudrait tirer un peu sur les languettes pour qu'elles puissent toucher les connecteurs de la carte
    et dans le pire des cas, un simple lecteur de carte, ça coute 10€
    et pour transférer, il y a toujours le cable USB de l'appareil
    bref, pas de quoi se faire à rat qui rit
    invite10d63410
    C'est que j'ai fais wizz et ca marche nickel. j'ai éteint le pc enlevé la batterie et avec un couteau je suis allé bouger les connectique au fond.
    Si tu veux la carte ne se clipsait pas , maintenant j'appuie, ca fait ressort et elle reste au fond.
  1. trojan détecté
    Par invite9c5a8459 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 29/12/2009, 23h58
  2. micro non détecté...
    Par invite7545251678 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/11/2009, 14h56
  3. micro non détecté
    Par invite8c4b6a84 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/03/2009, 20h28
  4. Virus détecté!!
    Par invite69e42dd1 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 02/11/2007, 13h53
  5. Trojan détecté
    Par invited10fb2ce dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 17/06/2007, 10h06
