Plantage sérieux (contrôle disque dur???)
    invite3c15a433
    J'un un problème : mon ordinateur a planté et depuis il est impossible de réinstaller Windows XP. Le CD-Rom d'installation commence sa détection du matériel puis plante (l'ordinateur redémarre).
    Me disant que ça pouvait venir du CD-Rom, j'ai essayé d'installer Linux Ubuntu. Là, plantage à 33% du processus de formatage.
    J'ai alors installé un disque dur flambant neuf, mais ça n'a rien résolu.
    D'où peut venir ce problème ? Du bidule qui contrôle les disques durs ?
    Comment sauver mon ordinateur ?
    Je ne m'y connais pas assez en hardware.
    Merci d'avance,
    Boby
    mach3
    Re : Plantage sérieux (contrôle disque dur???)
    ça peut venir d'un peu n'importe quel composant matériel de ton ordinateur et en fait l'installation de l'OS plante au moment il tente de detecter ce périphérique. réessaye en enlevant tout de ton PC, ne laisse sur la carte mère que la carte graphique (si tu as un chipset graphique intégré sur ta carte mère, actives le et enlève la carte graphique), le processeur, une seule de tes barretes de mémoires (si tu en as plusieurs), un seul lecteur CD et un seul disque dur, clavier et souris (tu enlèves donc tout ce qui est usb, serie, parallèle, modem, carte son, carte tv, etc...). Si ça ne donne pas plus de résultats, essaie d'interchanger les barettes de ram et aussi les emplacement sur lesquels elles sont branchées (une des barettes, ou un des emplacement est peut-etre defectueux), essaie aussi de dégoter une autre carte graphique pour interchanger. si ca marche, branche les composants un par un en ressayant l'installation à chaque fois, jusqu'a ce que ça plante, là tu sauras qui ne va pas.
    m@ch3
    inviteba61ab7d
    Bonjour il n'y a pas 36 trucs pour empecher XP de s'installer
    1 ) une disque dur HS
    2 ) de la mémoire HS , attention une memoire peut tres bien fonctionner parfaitement a une frequence et planter quand elle arrive a ses limites .
    tu peus reduite la vitesse de fonctionnement de ton systeme ( dans le bios de la carte mere et retenter une installe de XP
    Tiens nous au courant.
    Bonne chance
    Experience deja faite et OK
    Garion
    Citation Envoyé par manuvaxe
    Ca peut être aussi un problème de carte mère, de processeur.
    Mais le fait que ça plante pendant la détection des périphériques peut vouloir dire aussi que ça vient d'un périphérique quelconque.
  1. Utiliser un disque dur externe comme disque dur principal
    Par invited7a6170f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/04/2012, 18h07
  2. Contrôle moteur disque dur
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2006, 19h11
  3. Transférer des données d'un disque dur interne sur un dique dur externe
    Par invite60894807 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/05/2006, 22h25
  4. Plantage disque dur
    Par inviteb5628fed dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/07/2005, 17h37
  5. plantage disque dur
    Par invite7b13b220 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 26
    Dernier message: 04/03/2004, 18h00
