Ecran noir au démarrage du PC
    invite2078b290
    Bonjour à tous.
    Voilà une fois de plus que je fais appel à votre aide me retrouvant à bout de solutions pour résoudre mes problèmes de pc.
    J'ai 3 PCs chez moi se retrouvant dans le même cas de figure où dès le démarrage l'écran est noir et rien n'arrive.
    Je présenterai ici la config d'une tour pc et j'ouvrirai d'autres topics pour les 2 autres.
    Config:
    Processeur Intel Pentium D 3.0Ghz
    Carte Mère Acer rc410-m2 socket 775
    Carte Graphique ATI Radeon X700 256MB
    Mémoire Vive 1Go (2x512Mo)
    Disque Dur Western Digital 2x200 Go
    Alimentation Trust 420W PSU
    Carte Tuner TV
    Carte Réseau
    Solutions effectuées:
    - J'ai branché le strict minimum c'est-à-dire le processeur, la carte mère, 1 barrette mémoire, la carte graphique et l'alimentation évidemment.
    - J'ai un testeur de carte mère mais bon je ne connais pas trop la fiabilité de ces testeurs et vu que les résultats ne me disent pas grand-chose.
    - J'ai changé la carte graphique par une autre dont je suis qu'elle fonctionne.
    - J'ai également essayé d'autres barrettes de mémoire, elles aussi, fonctionnelles.
    - J'ai mis une autre alimentation et même testé à l'aide d'un testeur.
    Voilà en gros ce que j'ai déjà effectué afin de pouvoir rendre opérationnel les PCs.
    Je remercie d'avance tous ceux qui pourront me fournir de plus amples informations.
    Fistos
    Re : Ecran noir au démarrage du PC
    Si c'est toujours le même écran qui est utilisé, c'est peut-être l'écran qui est mort !
    invite2078b290
    L'écran est le même que j'utilise en ce moment, donc cela ne vient pas de l'écran.
    J'ai aussi testé sur l'écran télé.
    Merci comme même pour votre suggestion Fistos.
    Kissagogo27
    bjr donc si on comprend bien votre soucis :
    vous mettez en marche les pc avec écran en marche
    pas d'affichage donc
    mais ?
    pas de bip ?
    les ventilateurs tournent ?
    les "lumières" sur les cartes mères /boîtiers s'allument ?
    le clavier s'allume ?
    invite2078b290
    Bonjour Kissagogo27
    Oui c'est bien cela, au démarrage:
    - aucun bip (ce qui aurait pu me faciliter un peu la tâche)
    - tous les ventilos tournent
    - les lumières fonctionnent
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    As-tu essayé un reset bios?
    (Futura Sciences)
    invitee16d3f6e
    bonjour si cest une tour il il faut le debrancher laisser les composant se decharger apret il y a les barrete de memoire les enlever et tester 1 barrette apret il se peu que sa soit sa ou la carte graphique cordialement
    wizz
    Citation Envoyé par Chris577810 Voir le message
    Bonjour à tous.
    On aimerait avoir plus de précision
    Est ce que ces 3 PC sont tombés en panne chez toi en même temps???
    Ou est ce que tu as récupéré ces PC un peu partout (genre c'était le PC d'un voisin, ou que quelqu'un a laissé sur le trottoir...), et qui étaient déjà en panne?
    invite2078b290
    Réponse à Archéos :
    Oui, j'ai effectué un reset bios par les deux manières que je connais. Le jumper sur les broches du clear cmos ainsi que le changement de la pile.
    Réponse à Gregkass :
    J'ai déjà effectué cette tâche et comme dit en début d'énoncé, j'ai remplacé les barrettes ainsi que la carte graphique par des composants qui sont fonctionnels. Merci comme même.
    Fistos
    Et la câble PC- écran c'est toujours le même? Est-il en bon état ?
    N'y a t-il pas moyen de faire un raccordement avec un autre type de câble ?
    (certains matériels permettent trois types de câbles )
    invite2078b290
    Ce sont des PCs qui appartiennent à des membres de la famille :
    1) L'un de ces PCs est un PC portable qui a apparemment subi une chute mais j'ai testé moi-même les différents composants qui ne présente aucune anomalie à l'oeil nu.
    2) Le 2éme est celui que j'ai énoncé plus haut avec toutes les caractéristiques évoqués précédemment.
    3) Quant au 3ème est mon ancienne tour qui du jour au lendemain à présenté ce problème.
    invite2078b290
    J'ai changé les câbles également.
    J'ai testé sous câble VGA, DVI et HDMI.
    Et le problème persiste.
    invitee16d3f6e
    ok d accor jai deja eu se genre de probleme sur des pc acer je bougaie un peu le ventirad et y se demarai cordialement
    Fistos
    Et je suppose qu'ils tournent tous les trois sous le même système d'exploitation. Lequel ?
    Si c'est un Windows, ne serait-il pas utile d'essayer de les faire démarrer sur un CD bootable (linux) pour voir si le problème ne viendrait pas du système d'exploitation ?
    invite2078b290
    Deux PCs sont sur Vista et un sur XP.
    Comme dit précédemment, j'ai pris le soin de vérifier les disques dur avec leur système d'exploitation et j'ai eu aucun problème à lancer le PC.
    Je pense pas que ce soit un problème logiciel mais plutôt matériel. Reste juste à savoir lequel.
    Est-il possible de faire un boot lorsque l'on a pas accès au bios?
    wizz
    Comme dit précédemment, j'ai pris le soin de vérifier les disques dur avec leur système d'exploitation et j'ai eu aucun problème à lancer le PC.Je pense pas que ce soit un problème logiciel mais plutôt matériel. Reste juste à savoir lequel.
    j'ai beau lire plus haut, je n'ai pas vu cette affirmation....
    Fistos
    Pas d'accès au BIOS! Faut-il entendre par là que rien ne s'affiche à l'écran lors du POST !
    Dans ce cas, effectivement, l'OS n'est pas en cause.
  1. Écran noir au démarrage sous XP
    Par invite3b1bfd57 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/02/2011, 23h07
  2. Ecran noir au démarrage de windiws xp
    Par invitedcacff25 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/02/2011, 20h09
  3. Demarrage,ecran noir
    Par invite7f0233d4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/04/2010, 15h32
  4. écran noir: pas de démarrage
    Par yves25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/08/2007, 22h04
  5. ecran noir au démarrage d'XP
    Par invite66fa5dc5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/06/2007, 12h11
