branchement fil interupteur sur carte mère P5B-E
    invite85dab4bd
    Exclamation branchement fil interupteur sur carte mère P5B-E
    voila
    j ai débrancher par erreur des cosses sur mon pc carte mère
    les cosse sont les suivantes: si vous pouvez mindiquez l'ordre et position de chaque fil cercle rouge sur photo merci par aavnce à tous
    1-h.dd-led
    2-power sw
    3- (- p led)
    4- (+ led)
    5-reset sw
    Nom : 1347_l.jpg
Affichages : 137
Taille : 42,3 Ko
    wizz
    Re : branchement fil interupteur sur carte mère P5B-E
    ce n'est pas avec cette photo qu'on pourra y voir quelque chose
    heureusement qu'on a le net...
    en pratique, seul le powerswitch est indispensable
    donc dans l'ordre, depuis en bas, à droite (la carte mère en position verticale dans la tour)
    -les 2 premiers pins (donc en bas, à droite): RESET (il n'y a pas de sens de branchement pour établir contact)
    -le 3eme: non utilisé
    -les 4 & 5eme pins: POWER (idem, y'a pas de sens)
    juste au-dessus, les pins 1 & 4 sont pour le haut parleur bip bip interne. SI ça ne bip pas dans un sens, alors inverse les cosses
    puis à l'autre bout, à partir de la gauche
    en bas à gauche, les 2 pins 1 & 2 sont pour le disque dur, avec la borne + au bout (pin 1). Si ça ne marche pas, alors inverse le sens
    et juste au dessus, ce sont les pins 1 & 3 pour le powerled, idem pour les sens
    invite85dab4bd
    merci cela marche
    bon week end
  1. Problème de branchement d'une carte mère
    Par invite98e0a226 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/12/2009, 22h31
  2. pile sur carte mère
    Par invite6e145512 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/01/2009, 08h24
  3. branchement carte mere
    Par invitedb44b6bf dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/11/2008, 10h31
  4. comment brancher l'audio de ma carte TV sur carte mère inconnu
    Par invitebe36511c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2007, 09h02
  5. désactiver hp sur carte mere
    Par invite24064e65 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/05/2005, 19h12
