Je cherche a faire un convertisseur à l'aide d'un pic 18f2550, bon c'est pas le sujet ici, j'utilise le langage JAL. Malheureusement tout fonctionne, mais il me manque un dernier pilote afin que je puisse afin jouir de cette réussite(et ainsi continuer le projet). Lorsque je connecte l'usb, le bootloader se met en marche j y met le programme reprenant le protocole de conversion, je l'exécute, je detecte un nouveau périphérique "Jallib serial", super mais je ne trouve pas le driver en question ci-dessou:
-- 5. After a (short) while you'll get the "new hardware found" message for
-- "JALLIB Serial". Point Windows manually to the driver in the
-- driver directory xp_drivers The drivers can be found at:
-- http://groups.google.com/group/jallib/ (usb_cdc_drivers_winxp32.zip)
Puis je le remplacer par un autre driver (genre d'un convertisseur par cable classique) ??? Si oui ou le trouver... Enfin soit quelqu'un a t il une solution?
voici:
- le num d'identification de l'instance de prériphérique (si ça peut aider) USB\VID_04D8&PID_000A\1&2D12BE D1&0&1
- le numéros d'identification du matériel USB\Vid_04d8&Pid_000a&Rev_0001
- le numéros d'identification compatible USB\Class_02&SubClass_02&Prot_ 01
... soit j'y connais vraiment rien en driver donc si vous quelque chose en plus pas de soucis.
Merci beaucoup d'avance en espérant que mon souci ait une solution![]()
