Bips au démarrage - Pour avis
    invite7f7c7c7e
    Question Bips au démarrage - Pour avis
    depuis quelques temps, à l'allumage de mon ordi, y'a des bips. Mais pas tous les jours
    Le ventilo se met en route, pas d'image sur l'écran, et une succession infinie de bips. Je crois distinguer 1 long deux courts, etc...
    Je peux toutefois l'éteindre puis le relancer et rebelote jusqu'à ce que j'ai l'unique bip normal.
    J'ai remarqué que ça le fait plus souvent quand je l'allume bien après que la box internet soit allumée. Ou alors quand je l'allume pour la seconde fois de la journée.
    En fonctionnement, pas de bug.
    J'ai ouvert, dépoussiéré, changé la ram, mais le problème est toujours là.
    Les pilotes de la CG sont à jour.
    ACER Aspire M1610
    Bios Phoenix/Award
    Carte graphique Nvidia GeForce 8600 GS
    AU cas où ce serait la carte graphique. Est-elle facile à changer sur ce modèle ?
    Pensez vous à la CG ou à la carte mère ?
    Merci d'avance pour vos avis.
    invite483e428b
    Re : Bips au démarrage - Pour avis
    Salut !
    Pour commencer, il faut que tu note le nombre de bips court et le nombre de bips long dans l'ordre. Ensuite tu compare avec la liste de ce site selon ton BIOS :
    http://www.depannetonpc.net/fiches-p...demarrage.html
    invite7f7c7c7e
    En fait c'est un long, 2 courts, un long, 2 courts et ceci indéfiniment.
    eric mag
    un gag que j'ai déja eu plusieurs fois:
    le connecteur de la carte graphique a pris la poussière, et ne fait pas un parfait contact.
    en désactivant la fonction de lissage de la fréquence dans le bios (je ne me souviens plus du nom exact), il y a une amélioration.
    la seule solution qui a été vraiment efficace: enlever la CG, nettoyer tout ca avec un solvant contact, bien sécher, remettre la CG.
    problème résolu, mais réapparu régulièrement, environ toutes les 1000h de marche (un peu plus d'1 an). faut dire que l'ordi est dans un environnement un peu poussiéreux
    invite7f7c7c7e
    ok donc 1ère étape, nettoyer, car en effet, environnement bien poussiéreux.
    Je vais essayer, je vous tiens au courant.
    invite483e428b
    Moi je dis, le mieux c'est de suspendre la tour du pc à la place de ton lustre, comme cela il respire un air à peu près sain et presque sans poussière ! (A prendre au 20eme degré !)
    invite7f7c7c7e
    Bon, j'ai démonté la CG (fort heureusement c'est facile et accessible), gros dépoussiérage (et c'est pas peu dire...surtout au niveau du ventilo). Reconnexion et toujours les bips... Plusieurs essais avant que le pc s'allume correctement. Le ventilo de la CG tourne bien.
    Dès que je trouve un solvant contact, j'essaye le grand nettoyage. Sinon, ben, je changerais la CG.
    Je précise que ce "vieux" pc de 2007 tourne très bien à part l'écran bleu résolu en changeant de webcam... (passé de Logitech à Microsoft HD).
    Par contre, je n'ai jamais changé la pile de la carte mère. Se pourrait-il qu'elle y soit pour quelque chose ?
    merci d'avance pour vos suggestions
    invite7f7c7c7e
    Angry Re : Bips au démarrage - Pour avis
    Bonsoir à tous,
    ce soir, l'ordi refusait de démarrer, Je n'avais que ces bips, toujours, toujours...
    Alors zou, saut chez le marchand et achat d'une CG de base.
    J'ai opté pour un nvidia 8400 GS qui d'après le vendeur convient à ma configuration.
    Je rentre, je retire l'ancienne, je mets la nouvelle.
    1er démarrage ok, pas de bip. Affichage complètement immonde avec de gros icônes.
    Je prends le cd d'install, surprise, il n'y a pas les pilotes pour Vista 32 bits.
    Bon, je vais sur le site nvidia, je télécharge le pilote. Toujours ok par de messages d'erreur. Mais je n'arrive pas à afficher correctement le bureau.
    Je redémarre l'ordi et là cata...
    Ecran bleu après le démarrage de Windows. Ça ne marche qu'en mode sans échec.
    Je ne sais pas quoi faire.
    invite7f7c7c7e
    C'est encore moi.
    J'ai supprimé le driver nvidia en mode sans échec.
    J'ai pu redémarrer en mode normal.
    La carte graphique a été détectée. Windows a trouvé et installé le pilote.
    Il m'a demandé de redémarrer.
    Et rebelote...
    Démarrage, écran Acer de boot, et écran noir, puis écran bleu.
    Clairement y'a un problème avec cette carte. Probablement à cause du pilote mais je ne vois pas pourquoi.
    Avez-vous une idée?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Y'aurai pas un connecteur d’alimentation molex sur cette carte?
    (Futura Sciences)
    invite7f7c7c7e
    j'ai bien regardé, je n'ai pas trouvé de branchement d'alim...
    eric mag
    donc en gros, ca fonctionne en pilotage vga de base (windoze).
    mais pas avec le pilote original Nvidia.
    dans le bios, est-ce que tu as une fonction (video) shadow? si cette fonction est activée, ca plante la plupart des cartes vidéo...
    et comme cette fonction s'active en cas de pile de bios faible...
    invite7f7c7c7e
    Thumbs up Re : Bips au démarrage - Pour avis [résolu]
    Bonsoir à tous,
    problème résolu (à la fois des bips et du problème de CG) en changeant de carte graphique.
    Apparemment la Nvidia Geforce 8400 GS n'est pas compatible avec la carte mère de l'Acer Aspire 1610.
    La nouvelle carte est une Asus HD 5450 Silent.
    Aucun problème d'install par mon gentil collègue dépanneur.
    bonne soirée à tous
  1. Bips au démarrage après ajout de RAM
    Par invite288e6257 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/07/2010, 18h07
  2. bips au demarrage inconnus sur internet
    Par invite26722925 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/01/2010, 00h57
  3. Bips au démarrage après sauvegarde du BIOS
    Par invite75509155 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/11/2008, 12h00
  4. Pb de PC portable: nombreux bips au démarrage
    Par invite483d8df8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/07/2007, 17h53
  5. Ecan noir et bips au demarrage
    Par inviteb5f515c0 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 79
    Dernier message: 03/01/2007, 18h26
