Réparation Clé USB Kingston DT Mini
    invited56f8300
    Une amie m'a donné sa clé usb Kingston DT Mini 2Go pour réparation.
    La clé n'est plus reconnue par aucun ordinateur (j'ai essayé sur plusieurs pc windows et sur un mac sans succès).
    Suite à ce post j'ai démonté la clé pour voir si une soudure était défaite. Hors, pas de soudure visible comme vous pouvez le voir sur la photo jointe !
    Nom : IMG_0722.jpg
Affichages : 188
Taille : 116,9 Ko
    Ma (très maigre !) science s'arrêtant là, je fais appel à vos lumières.
    Evidemment il y a des fichiers importants dessus et bien sûr elle n'avait pas fait de sauvegarde
    Vous êtes notre dernier espoir !
    Re : Réparation Clé USB Kingston DT Mini
    bonsoir,
    et de l'autre coté?
    eric mag
    pas de soudure visible de l'autre coté, normalement.
    si c'est bien un problème de contact, essaye:
    - mise au congel,
    - tentative de lecture tant que c'est froid.
    sinon, à part le coup du four (voir carte mère de portable au four sur le forum), je ne vois pas d'autre option.
    si, lui dire: fallait faire une sauvegarde, c'est mort
    invited56f8300
    Merci pour vos conseils.
    jiherve : il n'y a rien de l'autre côté, c'est noir et parfaitement lisse (on ne devine pas de circuit sous le plastique noir).
    eric mag : je vais essayer le coup du congel. Je te tiens au courant.
    Encore merci !
    donc la Nand Flash est noyée c'est à 99,9% sans espoir.
    invited56f8300
    J'ai tenté l'astuce du congel mais rien.
    Vous avez raison, elle est bel et bien morte.
    Merci quand même pour votre aide.
  1. Réparation d'une clé usb
    Par trebor dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 191
    Dernier message: 06/01/2018, 01h50
  2. Clé USB activation clé magnétique
    Par sylvain78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2010, 16h30
  3. Probleme clé USB Kingston Datatraveler 2GB
    Par invite85e8f2d2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/06/2009, 00h54
  4. Conversion d'une fiche USB mâle A en mini-usb B mâle aussi
    Par invitee1a853d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2008, 08h47
  5. Clé USB
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 14/09/2007, 10h58
