Remplacer un disque dur ide, vos conseils - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    trebor
    Re : Remplacer un disque dur ide, vos conseils
    Bonjour à tous et merci Kissagogo pour tes infos,
    En faite je me suis gouré, ce n'est pas en 512 ko que j'ai formaté la partition D : mais en 512 octets.
    Pour voir ce que cela donne comme résultat :
    J'ai créé un fichier minimum avec le bloc note ( mis une seule lettre a ) valeur d'un octet, j'ai enregistré sur la partition C: et la D:.
    En C: j'ai 1 octet et 4096 octets ( 4 ko ) d'espace sur le DD et sur la partition D: 1 octet et 512 octets ( 0,5 ko ).
    Je ne ferais jamais de fichier de valeur en 0,5 ko, donc il serait sans doute préférable de re-formater la partition D : à la valeur de minimum 4 ko voir plus si c'est possible ( si proposé dans dans la fenêtre ou la liste déroulante ).
    1. Est-ce que j'aurais moins de fragmentation et d'espace inutilisé sur le DD ?
    2. L'écriture et la recherche de fichier ainsi que l'ouverture seront plus rapide ?
    3. Les têtes de lectures sur le DD seront moins sollicitées, donc moins d'usure du mécanisme de lecture et d'écriture sur le DD ?
    Quand pensez-vous ?
    Merci d'avance pour vos avis.
    Bonne journée à tous
    Dernière modification par trebor ; 29/12/2011 à 09h35.
    trebor
    Bonsoir à tous,
    A défaut d'avoir obtenu des réponses à mes questions, j'ai formaté la partition D : ntsf en 64 Ko, puis sur un gros dossier installé après le formatage, j'ai fait un clic droit et propriété, la place occupée sur le DD est de 300 Mo plus important que la taille du dossier !!!
    Donc j'ai re-formaté en 4 Ko et là il y beaucoup moins de place perdue sur le DD , pour le même dossier seulement quelques Mo.
    Et pour ce qui est de la rapidité à l'ouverture des programmes et des gros fichiers, c'est du kif kif
    Donc une taille moyenne de formatage de 4093 octets ( 4Ko ) est bien mieux adaptée pour perdre le moins de place sur le DD.
    Il y a peut-être des exceptions ?
    Mais pour mon usage, 4 Ko me parait mieux adapté.
    Quand pense les pros du pc ?
    Bonne soirée à tous
    Kissagogo27
    un seul mot, boarf , a moins de faire du raid et chercher la petite bête en vitesse , 4Ko, ça ira très bien ^^
  1. Disque dur sataII sur carte mere ide
    Par pepe biondi dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/03/2010, 21h44
  2. disque dur usb ide ou sata ?
    Par invite0324077b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2008, 22h07
  3. Disque dur IDE non visible sous Windows XP
    Par invite6c7578d8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/07/2008, 14h57
  4. Disque dur IDE dans un ordi SATA
    Par invite92276dd8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/10/2007, 21h14
  5. Boitier pour disque dur 3.5", IDE : que choisir ?
    Par invite2c6a0bae dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/02/2007, 17h46
