Problème démarrage ACER ASPIRE ONE
    wakrime
    Apparement c'est une problème connu sur les aspire one.
    Des solutions sont ptoposées sur la toîle mais aucune ne fonctionne pour moi.
    Il a environ 3 ans. Il tourne sur un double systène Win7 et Androïde.
    Je ne peux vous donner la série car l'étiquette est effacée.
    Depuis un momement, l'écran est noir au démarrage. Il y aurait une histoire de bios.
    J'ai tenté les solutions type déziper, récupérer, appuyer sur Fn et Esc en même temps que power... Rien.
    Tout ce que j'ai, c'est un écran noir.
    J'ai remarqué les choses suivantes :
    Lorsque je mets ma clé USB pour flasher, le PC ne se met pas sous tensions même branché.
    Lorsque j'enlève la carte et branche le PC, j'ai le témoin de charge.
    Ensuite, j'apuie sur Fn Esc + Power. Rien ne se passe.
    Je relâche, Power devient vert, j'entends un bruit d'amorce puis plus rien.
    En attendant, j'ai aoffert un HP à mon épouse pour qu'elle puisse bosser quand même, et j'essaye de récupérer l'Aspire one qui, aux dires sur la toîle, est récupérable.
    Merci de votre aide et très bonne année à tous
    wakrime
    Re : Problème démarrage ACER ASPIRE ONE
    waooooooo. Condamné à fixer mon écran noir ?
    wizz
    si le problème est connu et que c'est récupérable, mais qu'aucune solution ne fonctionne sur ton PC, alors ce n'est donc pas ce problème si connu mais autre chose, et ça peut très bien être la mort de ton PC portable tout court, ou un court-circuit définitif, ou....
    et puis ce bios, tu l'as récupéré où?
    et si le PC ne démarre pas, ou que l'écran reste noir, alors comment veux tu flasher le bios. Pour cela, il faut que le PC démarre d'abord (j'ai bien dit que le pc démarre, pas que windows démarre)
  1. Problème affichage ACER ASPIRE
    Par invite94f921b8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/09/2013, 20h46
  2. probleme batterie sur ACER ASPIRE 5920
    Par JP 09 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/01/2012, 12h53
  3. Problème Acer Aspire 5100
    Par invite1876afcb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/07/2010, 20h44
  4. Probleme peripherique audio acer aspire 5610
    Par invite5ede0452 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/04/2009, 19h05
  5. acer aspire
    Par invitef5224396 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/02/2006, 23h14
