fréquence de processeur
    invite38811c52
    je viens d'acheter un PC équipé d'un processeur AMD Athlon 2600+ avec une mémore vive de 256 Mo. Je voudrais l'augmenter pour passer à 512 Mo. Mais dans les offres de barrettes de 256 Mo j'ai le choix entre PC 2100 à 266 Mhz, PC 2700 à 333 Mhz ou PC 3200 à 400 Mhz...Laquelle dois-je choisir ?
    Merci d'avance à celui qui me renseignera!
    :P
    JPL
    Pour cette vitesse je suis pratiquement sûr que c'est des 266 Mhz.
    La solution, c'est de regarder dans la doc. de la carte mère quelque chose qui doit s'appeler FSB frequency pour voir comment c'est réglé (sur la mienne, c'est un cavalier qui peut prendre la position 100 Mhz ou 133 Mhz). Si c'est réglé sur 133, sachant que la DDRAM fonctionne à une fréquence double, cela fait 266.
    Narduccio
    Si tu as une carte mère qui supporte le Dual Band, prend 2X 256Mo DDR 400 (il faut que les 2 barettes soient compatibles). Tu doubleras ta bande passante.
    invite5812f924
    cependant fais attention ton pc marche sur la fréquence de la RAM la plus lente ceci veut dire que si ta barette actuelle est de la 2100 et que tu achète de la 3200 ton pc fonctionnera sur une vitesse de RAM de 266MHz.
    donc regarde d'abord la vitesse de ta RAM actuelle et si ta carte mère accepte de la 3200 (ce qui est le cas je pense) et que ta ram actuelle n'en est pas il te reste trois possibilité:
    - tu achète une barette de 512 en 3200 et tu revend ta barette de 256
    -ou tu achète une barette de 256 de 3200 qui fonctionnerra en underclock
    -ou enfin tu achète une barette de 256 de la même vitesse que ta RAM actuelle.
    un petit complement aux bon conseils que t'a donné JP et si tu as d'autres questions n’hésites pas
    invite38811c52
    merci pour les renseignements mais les réponses que j'ai reçues ne me donnent pas une marche à suivre évidente, je souhaiterais d'autres précisions par exemple où peut on voir la vitesse de sa RAM actuelle, et des indications sur le ( ou la ) FSB frequency ?
    merci pour votre patience
    Narduccio
    Si tu as une carte à base de Nforce2 ou du derniers chipset SIS, il vaut mieux faire fonctionner 2 barrettes de 256 MO en Dual Band. Si ce n'est pas le cas, tu prends une barette de 512 à la fréquence la plus rapide possible.
    inviteb865367f
    La PC3200 est au même prix que les 2100 2700 donc prend la 3200.
    invite5812f924
    salut
    Pour savoir la vitesse de ton fsb tu as 2 solutions soit tu regarde dans le bios, soit tu regarde sur ta carte mére: la datasheet doit t'indiquer des jumpers permetant de modifier la vitesse du fsb , tu n'as cas regarder comment ils sont positoinnés
    voili
    invite95177e52
    bonsoir à tous,
    ICI tu trouveras pas mal d'infos sur la mémoire
    [/url]
    invite38811c52
    excellent le site proposé par Zhe...très complet , très technique, qui nous rend très humble devant le technologie informatique...merci à lui !
    :P
  1. convertisseur fréquence/fréquence
    Par invite31f7f949 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2007, 20h05
  2. processeur
    Par invite761d1f5e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/04/2006, 17h14
  3. Augmenter fréquence d'un processeur
    Par invite8c8da6cf dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/02/2006, 20h50
  4. processeur
    Par invite9cc1c015 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/05/2005, 09h06
  5. Processeur
    Par inviteff2d0926 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/05/2005, 23h21
