Ecran noir ace aspire one d250-1585
    invite8c9412fd
    SAlut
    ma soeur a un Acer aspire one d250(KAV60) le problème c'es lorsque on allume le portable celui ci démarre avec le logo du Acer après écran noir ou il affiche le logo de Windows xp et ensuite un écran noir ou li démarre comme il faut et
    après un certain moment l'écran devient gris en fesant un bruit comme un grincement et noir a la suite cependant jai l'impression qui continue a fonctionner car on entent le fan rouler le led de la batterie est allumer celui du disque dur
    au démarrage s'allume et rien ensuite jai teste le DD sur un DESKTOP il a lair de fonctioner. Apres un recovery du portable le meme problème persiste le seul moyen de l'utiliser c'est en SAFE MODE. Auriez-Vous une solution.
    MERCI
    Kissagogo27
    Re : Ecran noir ace aspire one d250-1585
    bonjour, si le mode sans échecs fonctionne, tentez une restauration système a un point de restauration d'une époque ou tout fonctionnait , mais avant il est peut être utile d'aller voir dans l'observateur d'évènements si des soucis sont notifiés . ( dans panneau de configuration, outils d'administration et observateur d'évènements )
    invite8c9412fd
    bonjour bizzarement aujourdhui lorsque jai essayer de le démarré sans la batterie rien ne saffiche cependant quand je le démarre uniquement avec la memoire Jarrive a demarrer et m'indique quil y a aucun boot device connecter ce qui est normal( le DD est pas
    branché) cependant lorsque je met le DD rien ne s'affiche mais avec la batterie sa fonctione mais 1sur plusieur essaie.
    invite8c9412fd
    ps pour le point de restauration ce la nest pas possible car javais formater le DD et remis le portable en instalation d'usine avec le programme ACER et le probleme est venu apres l'installation.
    le OS est XP
  1. Acer Aspire One 150 Ecran noir
    Par invite84067cf4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/03/2011, 21h18
  2. Netbook écran lcd compatible acer d250
    Par invite4302731d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/02/2011, 21h15
  3. Ecran noir acer aspire 5920
    Par invitea7c145a5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/05/2010, 11h15
  4. Problèmes écran et batterie acer aspire 1644 WLMI
    Par invite17761f0f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 31
    Dernier message: 28/04/2009, 14h34
  5. [Blanc] Ecran plasma Grandin LG PDP42X2 ECRAN NOIR
    Par invite6473cd23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2009, 02h37
