Question technique souris
    invitef364b7ad
    Bonjour/Bonsoir,
    J'ai une petite question, le fil de ma souris est beaucoup trop grand à mon goût,
    est-il possible de le raccourcir moi même ou je risque de perdre l'engin ?
    C'est une souris optique je précise..
    zigobas
    Smile Re : Question technique souris
    Bonjour !
    Tu peux sans soucis raccourcir. J'ai déjà réalisé la manip plutôt pour rallonger le câble trop court. Tu peux faire ça moche en coupant les fils au milieu puis en rajoutant les câbles en reliant bien entendu chaque couleur sur sa correspondante, ou bien le faire proprement en dessoudant le câble du circuit de la souris et en soudant un autre plus grand (bien vérifier la correspondance entre chaque broche).
    Autre technique : enrouler le câble et le sertir avec un fil de fer type "pates".
    Attention, certaines souris sont clipsées, voir thermosoudées, donc il se peut qu'il y ait un peu de casse du plastique s'il résiste
    Dernière modification par zigobas ; 23/05/2012 à 11h29.
    invitef364b7ad
    Merci beaucoup ! J'irai faire ça se soir !
    zigobas
    Re !
    Je viens de m'apercevoir que j'avais pas édité complétement ma réponse, il faut bien entendu enlever "ou bien le faire proprement en dessoudant le câble du circuit de la souris et en soudant un autre plus grand (bien vérifier la correspondance entre chaque broche)."
    qui est le cas où j'avais d'abord cru que tu voulais rallonger le câble.
    En tous cas, pas de soucis, fais juste bien correspondre les couleurs sur le circuit.
    Le plus simple est de couper les fils à quelques cm du circuit; comme ça, tu sais encore avec les bouts restants colorés lesquels re-souder les uns après les autres. Puis tu raccourcis le câble.
  1. Question technique
    Par inviteb878cba4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2012, 21h17
  2. question technique
    Par invite66937b63 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/01/2009, 22h14
  3. Question technique
    Par inviteb955487a dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/11/2007, 09h13
  4. question technique !!!
    Par invitef2876df2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2004, 14h36
