probleme de freeze
probleme de freeze
    maurice2
    probleme de freeze
    J ai des probleme de freeze sur ma nouvelle config apres 5/30 min de jeu ( hl2; b&w2, fear ; far cry...)
    A8V e SE
    DDR Corsair 500Mo
    ASUS X850XL PCIex
    AMD ATHLON 3700+ socket 939
    ventilateur-radiateur ARCTIC COOLING SILENCE 64 ULTRA
    HDD 80 Maxtor
    HDD 14 Seagate
    Ecran Hyundai 19'' f910
    Win xp pro SP 2
    j'ai testé la memoire ok
    la carte graphique a été testé chez un collegue et ça marche impec chez lui
    j'ai changé l'alim et toujours même probleme
    en mettant ma memoire meme chose
    j'ai debranché le cd rom meme chose
    reinstallation du system ainsi qu'en mettant des pilotes differents ATI ou ASUS
    si quelqu'un a une idée.........
    wizz
    Re : probleme de freeze
    -> et la ventilation du boitier?
    -> quel boitier as tu?
    -> quelles températures as tu lorsque le PC est en mode idle, puis à fond? Tu peux le voir avec le logiciel monitoring asusprob, présent sur le cd de la carte mère.
    maurice2
    Une info , le Pc marche normalement en utilisation bureau , c'est seulement sur les jeux qu'il freeze , et cela dans les premieres minutes de jeux.
    la carte graphique a été testé chez un collegue et ça marche impec chez lui .j'ai changé l'alimentation , la mémoire Etc . la seule chose que je n'ai pas les moyens de tester c'est la carte mère .
    A exclure la ventilation , la temperature .Car nous avons même montés tous les composant dans une autre tour avec une alim de 600 watts pour voir et Idem.
    Comme vous le constatez , c'est une config nouvelle génération . Je sèche sur ce coup .
    wizz
    et quelles sont les températures dans l'autre tour ou dans la tienne?
    Ce n'est pas parce qu'une tour a une alim 600W qu'elle sera mieux ventilée?
    maurice2
    Citation Envoyé par wizz
    La température est de 50° .
    Que se passe t il ? Voila . Je démarre le pc , une fois en marche je lance un jeu et 3 minutes plus tard l'ordinateur freeze .
    Pour info , après l'explication de mon premier post , tous les composant ont été testés chez un copain sauf la carte mère . Tout les testés ont fontionnés normalement chez lui , sa tour n'est pas moderne et pas sur puissante avec ses 300 watts et une simple ventilation sur le pros et alim !
    Au final je me demande si la carte mère n'est pas en cause .Est elle adaptée aux jeux ? Cela devient un casse tête !
    Merci pour votre dévouement et de votre aide .
    invite177e32c9
    J'ai déjà eu des problèmes similaires : vérifie que tes drivers vidéo (et même les autres) sont à jour. Il y a justement le nouveau Catalyst.
    invite5b299e07
    Moi aussi je rencontre des problemes de freeze et je me pose les memes questions.As tu solutionné le probleme?
    maurice2
    Citation Envoyé par olivier19672003
    J'ai trouvé la solution j'ai remplacé cette CM par:
    ASUS M2N32-SLI DELUXE
    Et depuis plus de problèmes .
    Donc dans ma tête je me dis qu'il y a des CM qui supportent tout sauf les jeux . Et il semble que le problème était là.
  1. freeze
    Par invite86aad8f6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/09/2007, 18h28
  2. Outlook express freeze+bidefender antispam
    Par noam dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/02/2007, 09h51
  3. Problème le PC freeze puis apparition d'un écran bleu
    Par invitec7e8495b dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/01/2007, 15h44
  4. probleme carte graphique + jeux = freeze
    Par invite9255e8df dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/08/2006, 21h49
  5. Freeze-Framer
    Par invite3b24156a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/11/2004, 09h49
