Freeze-Framer
Freeze-Framer
    invite3b24156a
    Je suis un néophyte total en création de ligne de logiciel mais je suis un vieil ingénieur en électronique (Vous savez, le temps où l’informatique n’existait pas encore !)
    Par contre je suis intéressé par un logiciel qui aux USA s’appelle Freeze-Framer.
    Voici la page : http://www.heartmath.com/freezeframer/index.html
    Je voudrais pouvoir concevoir ce logiciel qui ne doit pas être si compliqué.
    Certains ont peut-être quelques idées pour cela. Merci de me conseiller.
    jochris
    PS. : bien sûr, je pourrais l’acheter mais c’est cher !
    invitee9fd7c2c
    Si j'ai bien compris, il s'agit d'un electrocardiograme. Donc il suffirait de récupperer les pulsation cardiaque et d'en faire un signal sur une des pins d'un port série. La c'est pas trop mon domaine
    Sinon, il suffit de récuperrer ce que l'on a en entrée sur le port série (je crois que c'est pas trop compliqué à faire) et ensuite de dessiner la courbe en fonction (ne doit pas etre tres dur non plus, affichage d'un bete graphique).
    Y a t il d'autres fonctions (je pense que oui vu le prix...)
    invite3b24156a
    Merci des indications, je vais y reflechir.
    Non il n'y a pas d'autre fonction mais le diagramme obtenu est une integration de la variation du signal. Si tu regardes le site indique tu verras que les variations du rythme cardiaque se font sur quelques pulsations et on en deduit la pulsation moyenne sur quelques secondes.
    Le calcul ne me semble pas complique mais la maniere de l'afficher sur l'ecran me pose probleme!
    Ce sont les variations du rythme qui indiquent le stress cardiaque
    Salut
    invitee9fd7c2c
    Pour le probleme d'affichage de la courbe, il se situe plus de quel coté ?
    ne pas réussir a obtenir les coordonnées des points a placer.
    placer les points en connaissant leurs coordonnées.
    invite3b24156a
    Le problème c'est que je n'ai aucune idée comment résoudre le pb !
    J’ai un signal analogique fourni par un capteur qui me donne un pulse pour chaque battement du cœur. Je dois calculer la dérivée de ce nombre de pulses par unité de temps, mettons une dizaine de secondes. Cela me donne une tension en volts qui varie selon le nombre de battements pour une durée de 10 secondes. Avec en ordonnée, la tension et en abscisse le temps en seconde. Si le stress est nul ou faible, selon David Servan Schreiber, cela doit conduire à un signal de forme grossièrement sinusoïdale. Si le stress est élevé, la courbe devient complètement erratique. Selon DSS, c’est le résultat d’un conflit de cohérence entre le système sympathique et le système cardiaque. Cette incohérence doit se traduire par une courbe sur l’écran comme indiqué sur le site internet indiqué.
    Voilà, je ne peux pas en dire beaucoup plus !
    Amitiés,
    Christian
    invite91db811b
    Re : Freeze-Framer
    je lis avec attention votre échange concernant le Freeze-Framer. Etant à la recherche de ce logiciel (ou d'une imitation) pour faire des études physio-neuro en rapport avec les émotions (voir svp mon annonce dans le forum étudiants - sous le pseudo emjc0), j'aimerais savoir si vous avez, par hasard ou par recherche, progressé dans votre quête?
    Eric de Bxl
    invitedebe236f
    Re : Freeze-Framer
    le gros probleme pour moi c est la partie recuperation du signal deja
    apres il y a des theoreme genre fft de fourier pour recuper les frequences du signal
    invite48fd3e91
    Re : Freeze-Framer
    aprés avoir récuperer le sognal analogique , est il possible de le passer à travers un comparateur pour avoir une impulsion par battement de coeur. ce signal peut alors etre rentré sur un microcontroleur par une entrée d'interruption, puis dans le microcontroleur, il est possible grace au timer de mesurer le temps entre 2 battements, et la fréquence cardiaque moyenne en bat/min) sur 2 battements par exemple est: [temps(2e impulsion) - temps(1ere impulsion)]*30.
    une fois ces données acquises, ca doit etre facile de les afficher via le pc ?
  1. freeze
    Par invite86aad8f6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/09/2007, 18h28
  2. Outlook express freeze+bidefender antispam
    Par noam dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/02/2007, 09h51
  3. probleme carte graphique + jeux = freeze
    Par invite9255e8df dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/08/2006, 21h49
  4. probleme de freeze
    Par maurice2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/06/2006, 12h23
  5. Freeze sur le site de Futura-Sciences
    Par invitec0106de4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/04/2006, 09h01
