Ordinateur pour écran de présentation
    invite7ab97d5e
    Question Ordinateur pour écran de présentation
    Je cherche un ordinateur, portable ou juste une tour, ce que vous me conseillez, pour connecter une télé dessus et faire tourner une présentation dans un stand de vente !
    Qu'elle ordinateur vous me conseillé d'acheter ?
    Qu'elle puissance est-ce que je dois chercher pour faire tourner une présentation en HD ?
    Merci d'avance pour vos réponses !
    Crapsy
    invite9e766ee1
    Re : Ordinateur pour écran de présentation
    Pouvez-vous précisez :
    Est-ce une vidéo en haute définition que vous voulez présenter ? ou une présentation style Diapo ("slideshow") ?
    invite7ab97d5e
    Bonjour et merci de votre intérêt!
    Ça serait un peu pour les deux !
    wizz
    il te suffit de choisir un PC ayant un circuit de décompression vidéo supportant la norme de ta vidéo HD.
    Si oui, alors un CPU rikiki sera suffisant pour ton PC
    Si non, alors il faudra un (très) gros CPU pour assumer le boulot de décompression (lecture) de ta vidéo
    et pour le slide ppt, n'importe quel PC fera l'affaire
    dans tous les cas, il faudrait s'assurer que l'ordinateur possède une connectique adéquate avec celle(s) de la télé
    invite7ab97d5e
    Merci, donc il me suffit de prendre l'ordinateur le moins chère !
    wizz
    non
    le moins cher, mais ayant les caractéristiques requis
    par exemple si ta vidéo est sous la norme blueray
    -soit il y a un circuit de traitement vidéo capable de décoder le blueray, alors un minuscule processeur suffit pour que la lecture de cette vidéo soit fluide
    -soit il n'y en a pas, et il faudra que tu aies un quadcore....
    On l'avait vu à l'époque du MPEG2
    -soit il y a une carte de décompression MPEG2 (externe, ou intégrée sur la carte graphique, ou intégrée sur la carte mère), alors un simple Pentium II 233MHz suffit largement, et ce processeur n'est même pas sollicité à 100%
    -soit il n'y en a pas, alors le traitement revient au CPU, et il fallait un Pentium III 1000MHz pour obtenir une lecture fluide, et ce CPU fonctionnait à 80% de charge
    invite7ab97d5e
    Merci pour ces informations même si j'ai pas tout compris je crois pouvoir m'en sortir ! =P
  1. Mon nouvel ordinateur ne veut pas de mon tout grand écran plat comme second écran
    Par invite234d9cdb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/07/2010, 20h39
  2. [Blanc] ecran plat d ordinateur off
    Par invitee14267de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2010, 09h57
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 06/02/2009, 21h56
  4. Probleme Ecran Ordinateur
    Par invite026c2904 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 34
    Dernier message: 18/03/2008, 20h51
  5. Ecran ordinateur portable
    Par inviteca4fc44a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/01/2007, 19h15
