relier PS2 (YUV ou RGB) vers VGA ou DVI-D
    invitee18eb0f1
    j'ai un petit problème de branchement pour relier une ps2 à un écran d'ordi (donc possédant une entrée VGA et DVI-D)
    J'ai beaucoup cherché au niveau des câble et convertisseurs existant mais je trouve de tout et je suis pas sur que ça marche.
    Tout d'abord, mon but serait de relier la ps2 en YUV.
    J'ai bien une vga box (donc YUV vers VGA) seulement ça ne marche pas avec une ps2.
    J'ai donc pensé a un branchement YUV => DVI-D (ce qui m'arrangerait pas mal vu que j'aurais voulu libérer l'entrer VGA).
    Est-ce possible? et si oui, est-ce qu'un simple câble suffirait ou faut-il encore un adaptateur dans le style de la vga box qui coute un bras?
    Si le branchement en YUV est pas faisable, deuxième solution: le RGB
    Donc la, quelle solution est la plus simple? RGB=>VGA ou RGB=>DVI-D
    Ou même, si ça peux m'éviter de r'acheter un adaptateur, je peux peut-être réutiliser ma VGA box? Mais du coup, est-il possible de relier du RGB à de l'YUV sans adaptateur (juste un câble)
    Merci de vos réponses
    Kissagogo27
    Re : relier PS2 (YUV ou RGB) vers VGA ou DVI-D
    Bonjour , sans boitier passer d'un signal analogique a numérique ?
    de plus amples informations ici sur le DVI http://fr.wikipedia.org/wiki/Digital_visual_interface
    invitee18eb0f1
    Ok, je me doutait que brancher sur la prise DVI allait être compliqué.
    Mais pour du RGB sur du VGA y'a pas moyen? C'est bien deux signaux analogiques? je suis obligé de passer par un boitier?
    Kissagogo27
    il y a des schémas de "RGB vers VGA" sur le net sans oublier les signaux de synchro H et V ^^
  1. Schéma convertisseur DVI-D vers VGA
    Par inviteb2c17bd1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/05/2017, 23h57
  2. RGB + Composite => Yuv (Y Cb Cr) [Fabrication]
    Par invitefc4ab164 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2012, 10h33
  3. [HELP] Schéma DVI ver RCA(yuv)
    Par invite6e7d851d dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2010, 09h36
  4. Réaliser un convertisseur YUV / RGB
    Par invite35945d8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2009, 00h17
  5. VGA vers DVI DIY
    Par invite76d4a91e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/03/2005, 01h44
