J'ai une carte-mère ASUS P5Q avec son on board, comme on dit.
J'aimerais connaître les caractéristiques pour un micro avec jack 3,5 mm correspondant à cette carte-mère.
Quelqu'un les connaîtrait-il ?
29/08/2012, 13h52
#2
invite0cfc8a35
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1
Re : micro caractéristiques ?
Tu doivent acceder au demmarage dans le recherche faire la commande dxdiag et il donne tous les info a tton pc
29/08/2012, 14h40
#3
Fistos
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
1 708
Merci, je connais dxdiag mais cela ne me donne pas les caractéristiques d'un micro compatible et c'est cela que je cherche.
29/08/2012, 16h59
#4
Kissagogo27
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
Prey (27)
Âge
59
Messages
7 254
Bonjour, rien de toujours évident car ce n'est pas indiqué , généralement l'entrée micro est sans alimentation , on peut utiliser un électro-dynamique http://www.sonomag.com/archives/arti...e,Id,2385.html dans ce genre , l'important étant la technologie et non la tête de la bête ^^ sinon il peut y avoir un polarisation en interne pour utiliser un électret .. il faut voir si la documentation de la CM donne des informations de ce genre
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
29/08/2012, 18h44
#5
Fistos
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
1 708
Bonsoir Kissagogo27
Malheureusement, le livret fournit avec la carte-mère ne donne aucune précision à ce sujet.
Il dit seulement port pink : Mic In ( comme si c'était standard pour tous les PC ?)
29/08/2012, 18h56
#6
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 138
Bsr à toi,
Tu regardes si t'as une tension alimentaion sur ton entrée micro.
Si tension = micro électret
Si pas de tension= autre micro SANS alimentation.
Reste à connaitre la sensibilité de ...l'entrée.
29/08/2012, 20h39
#7
Fistos
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
1 708
Bsr f6bes
On a zappé de forum ?
J'ai placé un câble mâle-mâle sur la connexion micro afin de mesurer la tension.
J'ai aussi essayé en lançant le magnétophone.
Mon voltmètre n'a pas bougé sur aucune des paires possibles des 3 contacts.
A moins d'un minicourant inférieur à 0,5 V, il ne semble donc pas qu'il y ait alimentation.
Un micro qui fonctionne sur ce pc m'indique une impédance de 6 ou de 25 ohms selon les paires des 3 contacts.
Est ce que cela permet de faire des déductions ?
30/08/2012, 08h34
#8
Fistos
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
1 708
Je viens de constater que j'ai dû mal lire les indications de mon ohmmètre car :
1. je devrais peut-être les multiplier par 10 vu qu'il est indiqué X10 au-dessus de la fiche utilisée sur le multimètre
2. je n'avais pas zéroté l'ohmètre avant de faire les mesures (problème de piles)
Désolé
30/08/2012, 16h00
#9
Kissagogo27
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
Prey (27)
Âge
59
Messages
7 254
6 a 25 Ohms, faut que je teste mon micro électro-dynamique. ( rien a voir avec du matériel pro )
