Non arrêt du disque dur sous Vista après "arrêter"
    invite5768c7ad
    Bonsoir à tous
    Sous vista : à la commande arrêter, windows s'arrête mais le disque dur non ... obligation d'appuyer ts les soirs sur le bouton arrêt 4 sec; c'est pas le bagne, mais
    J'ai vérifié ts les paramètres dans les panneaux de config, et "arrêter" est bien présent. Dans le registre, je ne trouve pas les lignes de commandes correspondantes; j'hésite.
    J'ai exécuté msconfig / service / masqué ts les services microsoft / décoché ts les programmes, puis arrêt et relance du pc rien n'a changé
    Y-a-t'il une autre manip à essayer ? Prochaine étape si je ne trouve pas la solution ... réinstaller Vista
    Qu'en pensez-vous ?
    Guillaume
    PS : suite à un coup de tonerre qui avait désactivé le clavier
    archeos
    Modérateur*
    Re : Non arrêt du disque dur sous Vista après "arrêter"
    Hello!
    As-tu exploré les options du BIOS?
    (Futura Sciences)
    invite5768c7ad
    Bonjour Archeos,
    Oui, j'ai balayé ttes les options du PwM
    Kissagogo27
    Bonjour il reste a tester d'arrêter Windows en faisant un appui bref sur le bouton marche arrêt, il doit arrêter proprement Windows, le bouton d'arrêt étant pris en charge dans le le gestionnaire de périphériques dans la section périphériques systèmes
    bouton d'arrêt ACPI
    si cela arrête correctement Windows, c'est peut être alors soit un soucis d'hibernation dans la gestion d'énergie, ou une veille S3 dans le bios a passer en S1
    invite5768c7ad
    Hi Kissagogo
    Arrêt par appui bref sur le bouton APCI => arrêt de Windows, mais veille qui continue
    BIOS en S3 en effet ! Passé en S1 => idem
    Aufait, pour relancer l'ordi, obligation habituelle de l'éteindre avec un appui long
    Comment puis-je chercher celui qui hiberne ?
    Cdlt Guillaume
    Kissagogo27
    normalement il y a une combinaison de touches pour sortir le pc de veille, mais comme il ne s'agit pas vraiment d'une veille programmée allez savoir ^^
    il reste le raccourcit bureau de shutdown.exe -s -t 0 a tester .
    essayez d'éteindre avec le moins de périphériques USB, cela peut être une cause possible
  1. Stabilité de la bande passante et "disque dur" du triple play
    Par invite966aad89 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/02/2012, 07h58
  2. Disque dur pratiquement "plein", suite à réinstallation de win 7 pro 64 bit.
    Par invite18d10dc6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/09/2011, 21h05
  3. disque-dur multimédia/externe "simple"
    Par invite3fd145a7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/02/2010, 17h00
  4. disque dur sata sur "vieux" PC
    Par invite9edf6e96 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/01/2008, 18h50
  5. Formatage bas niveau d'un disque dur "générique"
    Par invite8e6b42f1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/05/2004, 13h49
