Panne d'alim PC
Panne d'alim PC
    invite105080a6
    Panne d'alim PC
    Je viens d'acheter un PC, que j'ai assemblé moi-même.
    Mais à la mise sous tension, il ne se passe rien, si ce n'est l'allumage fugitif d'une led verte au niveau de la sortie réseau de la carte mère.
    Aucun ventilateur ne démarre, ni celui de l'alim, ni ceux de la CM Chaintech.
    J'ai démonté l'alim et la CM du boitier pour m'affranchir d'un éventuel court-circuit, et après remise sous tension, le résultat est identique.
    Je cherche à savoir si le problème vient de l'alim ou de la CM.
    Pour cela, je cherche le pont à réaliser sur le connecteur 24 broches, qui permettrait de tester les différentes tensions de sorties de l'alim.
    Quelqu'un aurait-il cette info?
    Merci de votre aide.
    invite9b7da66e
    Re : Panne d'alim PC
    Citation Envoyé par jllg
    Il suffit de trouver une autre alim pour la brancher dans ton système, et de mettre ton alim dans l'autre ordinateur. Comme ça tu testeras ton alim, et le reste du système indépendamment. Par reste du système, je veux dire que le problème n'est pas nécessairement la carte mère.
    Si tes composants sont neufs, je pense que le problème provient plutôt d'un branchement incomplet. Il y a des sécurités qui empêchent le pc de démarrer. Ouvre le manuel de ta carte mère, je pense notamment aux branchements du ventilateur du cpu, ou tout bêtement au bouton de mise sous tension.
  1. [Brun] moniteur lcd ViewSonic panne d'alim ?
    Par invite903cf891 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2007, 16h45
  2. panne d'alim sur schneider 37tb1252/19
    Par invitecd9dee20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2006, 15h29
  3. panne d'alim sur TV 72TA5213/18
    Par invite32075cd9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2005, 17h15
  4. Panne d'alim magnétoscope
    Par inviteca87e9d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2005, 20h07
  5. Panne d'alim scope Panasonic NV-FS100H
    Par invite0cb929ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2003, 01h27
