PC portable HP Compaq NC8000 ne démarre plus du tout
    invite319da5ff
    J'ai un pc portable HP modèle: Compaq NC8000
    D'un seul coup, il ne s'est plus allumé du tout
    Quand je le branche sur le secteur, le voyant de l'alimentation s'allume et c'est tout, rien d'autre,
    il ne s'allume pas du tout, pas d'écran, pas de ventilateur, rien,
    sans la batterie, le voyant ne s'allume pas
    J'ai vérifié l'alimentation en 18V et c'est ok
    Est-ce que quelqu'un a une idée?
    Merci d'avance pour vos réponses
    Geofnad
    invite52f0ea34
    Re : PC portable HP Compaq NC8000 ne démarre plus du tout
    1- enlevez la batterie
    2 - enlevez les barrettes mémoires
    3 - sans branchez le chargeur resté appuyé 1 minute sur le bouton de démarrage
    4 - branchez le chargeur (ne pas mettre les barrettes mémoires ) et essayé de démarrer , entendez vous des bips ?
    5 - remettre les mémoires en place et essayez à nouveau de démarrer.
    tenez moi au courant
    invite319da5ff
    Merci pour les infos, par contre:
    je n'ai entendu aucun bips et il ne s'est rien passé non plus quand j'ai remis les barrettes mémoires, c'est l'impasse
    j'ai fais deux fois la manip et même en remettant la batterie avec les barrettes mémoires
    Si vous avez d'autres pistes???
    Merci de m'avoir accordé du temps
    Geofnad
    invite52f0ea34
    Peut être un problème au niveau du bouton on/off .
    J'ai du surement en démonter mais je ne connais pas très bien ce modèle et me souviens plus comment il est fait.
    Il faudrait peut être cherché de ce coté voir s'il n y a pas un problème avec une nappe ou une carte se trouvant sous ce bouton.
    a +
    zeeen
  1. [Brun] Moniteur Compaq V700 : ne démarre plus !
    Par invited104e271 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2009, 23h28
  2. Portable HP Compaq nc8000 pile cmos ?
    Par invitee8f1f246 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/05/2009, 11h30
  3. PC portable HP compaq NC8000 ne démarre plus
    Par invite2f16fd62 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/05/2009, 23h02
  4. [Brun] ordinateur portable compaq
    Par invitef3ce5d34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2008, 23h07
  5. compaq presario 2700 demarre pas
    Par chirvane dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/06/2007, 13h35
