[Brun] Moniteur Compaq V700 : ne démarre plus !
    invited104e271
    bonsoir a tous.
    mon moniteur compaq v700 s'est arreter de fonctionner suite a une serie de démagnitisation. j'ai parcouru d'autre forum ou on m'a dit de faire le test de la lampe sur le transistor de ligne. J'aimerais que quelqu'un m'aide a interpreter les résulatats ainsi qu'a localiser la panne.
    j'ai démonté le mosfet de ligne et j'ai branché entre le collecteur et l'émeteur une lampe de 60w.
    La lampe brille continuellement et a ses bornes j'obtient 223v.
    merci d'anvance
    invited104e271
    Re : Moniteur Compaq V700 : ne démarre plus !
    bonsoir a tous.
    je procure ici le schéma de ce monitor si ça peux servir.
    PEPIN45
    quand tu dit s'est arrêter de fonctionner ,c'est à dire, plus rien ,voyant présent ou non??
    invited104e271
    merci pour ta reponse PEPIN45
    le voyant est non présent
    invitef80bfdd5
    sur le schéma je ne vois pas d'ou peut provenir les 223v que vous indiquez.le Q504 est alimenté a travers du transfo tht par du 46v via D506 et venant du secondaire de l'alimentation
    invited104e271
    merci michelduc pour ta reponse
    j'ai calibré le multimère sur tension continu lors des mesures. Est ce la le problem? si c pas le cas ce serai alors mon multimètre. Je vais donc recommencer le test avec un autre multimètre. D'autres test et d'astuces de ta part seront les bienvenus. merci d'avance
    PEPIN45
    vérifie Q447 et C614
    invited104e271
    merci les gars pour toutes vos reponses.
    j'ai deja vérifié Q447 et il est ok. je verifie tout de suite c614 et je vous tient au courant.
    invited104e271
    C614 est aussi ok!
  1. PC portable HP compaq NC8000 ne démarre plus
    Par invite2f16fd62 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/05/2009, 23h02
  2. cd de restauration compaq
    Par invite6beba559 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/09/2008, 21h39
  3. compaq presario 2700 demarre pas
    Par chirvane dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/06/2007, 13h35
  4. Compaq Linux
    Par invite84242483 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/09/2006, 14h56
  5. Pc compaq ne boot plus
    Par invitef41c6712 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/11/2005, 08h55
