Clé USB détectée mais illisible
    Nab1200
    Unhappy Clé USB détectée mais illisible
    Un problème est apparu ce matin sur ma clé usb: impossible d'y accéder.
    Elle est détectée mais n'a plus de nom, quand je clique dessus windows me dit que le disque n'est pas formaté.
    J'ai voulu le faire mais cela m'indique que le disque est protégé en écriture.
    Apparemment, elle n'est plus en FAT32 mais en RAW.
    Que faire pour récupérer les fichiers présents dessus (pas de backup!!!) ?
    Tout ce que j'ai essayé jusqu'à présent me renvoie: disque protégé en écriture.
    Que faire?
    Merci de votre aide.
    Nab
    Nab1200
    Re : Clé USB détectée mais illisible
    Une petite idée ?
    J'ai tenté avec EASEUS partition mester mais le disque est protégé en écriture!
    J'ai essayé avec testdisk, même constat!!
    Une autre solution, svp
    kryok
    C'est un cas ultra classique de clé passé en raw, tu trouveras sur le forum en cherchant de nombreux cas similaires;
    en pratique si testdisk ne donne rien il y a des possibilités de récup mais sous linux (CléUSB ou live Cd type Ubuntu)
    si la clé est reconnu tu peux essayer une sauvegarde d'icelle secteur par secteur (donc le systeme de fichier importe peu)
    donc en console :si la clé est "sdc" à adapter bien sur chez toi:
    en tapant :
    Code:
    su fdisk -l
    tu vois tous les périph: clé et ddur...
    puis:
    Code:
    su dd if=/dev/sdc of=./macle.dd
    Tu as donc ,si tous va bien, une copie exacte de ta clé "macle.dd"
    la, en montant ce fichier ,puis en le parcourant avec Nautilus par ex tu pourras copier tes dossiers/fichiers
    donc : on crée un point de montage:"copiecle"
    Code:
    su mkdir /mnt/copiecle
    puis comme ce n'est pas un périphérique "bloc" il faut utiliser l'option -o loop:
    Code:
    su mount -t vfat /home/XXX/macle.dd /mnt/copiecle -o loop
    XXX est à remplacer par le nom utilisateur bien sur ;
    ensuite tes datas sauvegardés ,il faut récuperer la clé en la formatant en low-level avec le soft spécifique du constructeur de la puce (cherche sur le forum : on en a parlé souvent)
    Nab1200
    Bonjour kryok,
    je n'ai pas linux mais seulement windows XP.
    Et je t'avoue n'avoir pas bien compris la manip que tu me propose.
    Comment faire sans linux ?
    Kissagogo27
    Bonjour, sinon sous Windows si la dlé est détectée en disque amovible alors utiliser Recuva
    kryok
    Il s'agit d'un linux en LiveCD ou cléUSB lancé au démarrage de ton pc sans qu'il soit besoin de l'installer : en mémoire et non sur le ddur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Live_cd
    Si tu n'as pas l'habitude essaye de demander dans ton entourage si on peut t'aider à t'en servir ,car à distance cela n'est pas évident si l'on n'as pas certaines bases.
    kryok
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    En raw, peu de chance que Recuva donne quelque chose..
    Nab1200
    Citation Envoyé par kryok Voir le message
    Je vais essayer ça ce soir!
    Tu parle dans le message précédent de nom d'utilisateur ??? Je le trouve où s'il te plait?
    Faut-il que j'installe Nautilus?
    kryok
    Si c'est un live Ubuntu XXX sera "user" en principe sauf exception;
    Nautilus est l'explorateur de gnome-ubuntu (ubuntu avec le "bureau" gnome) :il est donc inclus par défaut..
    si cela n'etait pas le cas ,de toute façon il est facile à installer avec en console:
    su apt-get install nautilus
    Nab1200
    j'ai ouvert un terminal sous Ubuntu afin de taper les lignes de commande.
    Or il m'indique un message d'erreur: -l identifiant inconnu
    kryok
    Attention c'est: fdisk -l ("elle" pas "i"et avec l'espace entre k et -l)
    Nab1200
    J'ai essayé mais sans résultat.
    Je me demande si je tape les lignes de commande au bon endroit ?
    Pour taper "su fdisk -l", faut-il d'abord faire cd\ ?
    kryok
    Non, direct en console comme je l'ai écrit :copie/colle le code en vérifiant que les intervalles soit respectés (piége classique)
    kryok
    La commande fdisk -l te permet donc de repérer ta clé (ex: sdb ou sdc) ,si tu as une difficulté avec ;
    une commande alternative:
    DisqueFree (df) qui indirectement te donne aussi une liste des dd et clé branchés avec leur taille (paramètre primordial pour repérer ta clé) , en console:
    Code:
    su df -hT
    Nab1200
    Unhappy Re : Clé USB détectée mais illisible
    J'ai croisé un informaticien ce WE.
    Il a testé la clé et essayé de récupérer mes données, mais apparemment, c'est la puce qui est grillée.
    Merci encore pour ton aide.
    Nab
    kryok
    Grillée, c'est (peut etre) vite dit.. si elle apparait toujours dans l'explorateur;
    pour la récuperer ,vide bien sur,perdu pour perdu je te conseilles la procédure classique de formatage spécifique bas niveau (qui m'a déja permis de récupérer maintes clés sorties de la poubelle ou du tiroir du propriétaire désabusé..)
    >>lis le post de "tave" ici : http://forum.pcastuces.com/reparer_c...w-f4s77399.htm
    en gros:
    --répérage avec "chipgénius"du modéle de puce (qui n'a rien à voir avec la marque de la clé le plus souvent:Chipsbank; Phison, Alcor sont les plus courants)
    --formatage spécifique (le seul possible) avec le soft adapté trouvé sur le site du fabricant ou site Russe/Chinois proposé
    dans mon expérience environ 70% des clés dites grillées sont récupérables et souvent pour plusieurs années (en effet le soft spécifique "isole" les clusters déféctueux sur une partie particuliere de la clé).
    Dernière modification par kryok ; 03/12/2012 à 07h26.
  1. Clé USB détéctée mais non lisible
    Par invitecf687c57 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/10/2012, 15h19
  2. Clé USB activation clé magnétique
    Par sylvain78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2010, 16h30
  3. usb non detectée
    Par invite23cc17b7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/07/2009, 06h26
  4. Clé USB reconnu mais inaccessible
    Par invitec316e987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/05/2009, 11h55
  5. clef usb non detectée
    Par invited9ee148f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/10/2007, 05h23
