probleme de pc au démarrage
    invite262d5a56
    bonsoir,mon pc s allume et rien sur l écran , une alarme 2 bips long sonne et l ordi s éteind.quel est le probleme ?
    invite0bc220e4
    Re : probleme de pc au démarrage
    Bonsoir raimi.
    Comment est connecté ton ordi sur le secteur , ou sur batterie. Si tu es sur batterie branche ton PC sur le secteur et ton probléme sera sûrement résolu
    invite262d5a56
    re je suis sur secteur , c est un pc fixe ...
    invite262d5a56
    c est un hp pavillon p6033fr....
    invite262d5a56
    j ai effectuer une mise a jour du bios, puis redemarrer et l alarme c est mise en route , depuis plus rien.
    eric mag
    faire une mise à jour bios, soit on sait exactement ce qu'on fait, soit on a de fortes chances de mettre l'ordi en panne.
    maintenant, faut prier pour que l'ordi puisse refaire une MàJ bios à partir d'un disque avec le BON bios dessus ET avec un bios corrompu dedans.
    je sais que c'est possible sur les ordis que j'utilise, mais ils sont tous issus d'une gamme professionnelle.
    Dernière modification par eric mag ; 01/04/2013 à 07h16.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si tu as téléchargé la mise à jour du BIOS chez HP, ça doit être le bon : leur site est pas trop mal fait.
    Y'a t'il eu un message à la fin de l'installation du BIOS?
    Essaie de démarrer avec le minimum de composants connectés à la carte mère : une seule barrette de RAM, nappes floppy, DD et lecteurs optiques débranchées. Si une carte graphique est installée, démonte la et branche l'écran sur le port VGA intégré.
    (Futura Sciences)
    JPL
    Ces touches mortes sont-elles groupées ou bien leur répartition est-elle aléatoire ?
    wizz
    ce cher jpl a mélangé les touches"
    à part ça, pourrait on savoir pourquoi as tu fait le flashage du bios? (et avec quel bios)
    JPL
    Voila ce que c'est de consulter plusieurs discussions en même temps dans des onglets côte à côte ! Je réintègre le message dans la bonne discussion.
  1. probleme au démarrage du PC
    Par invitea6b00bd7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/10/2010, 18h23
  2. problème démarrage pc
    Par invitea93dc4f6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/11/2009, 09h54
  3. Problème au démarrage
    Par invite42535c98 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/03/2009, 20h02
  4. [Brun] Problème démarrage TV
    Par invite90c820fb dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/12/2008, 20h35
  5. Probleme au demarrage
    Par invite187acf79 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/03/2004, 11h07
