Problème de ventilateur sur Acer Aspire 7738G
    Enialix
    Bonjour a tous,
    Hier soir, mon ordinateur portable Acer Aspire 7738G est malencontreusement tombé d'environ 40 cm de haut. Lorsque je l'ai allumé, il y a eu un bruit bizarre (que je ne vois pas comment décrire précisément désolé).
    Ce bruit s'est ensuite arrêté, puis reprenait quelques secondes de temps a autre. J'en ai donc déduit que ce devait être le ventilo.
    Est-il possible qu'il ai bougé lors de la chute?
    Comment puis-je procéder pour démonter le portable afin de voir si le ventilo est en bon état?
    Merci d'avance pour votre aide,
    Enialix
    JPL
    Re : Problème de ventilateur sur Acer Aspire 7738G
    Bien que ton modèle n'y soit pas référencé est-ce que cette page peut t'aider : http://basstonweb.free.fr/demontage_acer.htm ?
    Enialix
    Bonjour JPL, et merci de ta réponse.
    J'avais vu ce site, mais le dessous de mon PC ne ressemble pas trop a celui la. Je peux toujours tenter de m'en "inspirer".
    L’hypothèse d'un problème de ventilo te semble-t-elle bonne?
    Merci encore,
    Enialix
    JPL
    C'est possible mais je n'ai pas de boule de cristal. Autrement tout fonctionne ?
    Enialix
    Tout a l'air de fonctionner en effet (le bureau se met bien en place, l'antivirus se lance tout seul, ...). Je ne l'ai allumé que quelques minutes et j'ai préféré l’arrêter en entendant ce bruit venir, puis partir, puis revenir, ... .
    Je vais acheter des petits tournevis et tenter de démonter tout ça sans tout casser !
    Est-il possible de l'allumer lorsque j'aurai enlevé les caches ou vaut-il mieux éviter? (cela me permettrait de savoir précisément si le bruit provient du ventilo)
    Merci,
    Enialix
    wizz
    ce bruit pourrait très bien être le disque dur
    dans tous les cas, je suppose que tes données siiiiii précieuses sont déjà sauvegardées (c'est à dire posséder en double exemplaire)
    sinon, commence tout de suite à en faire une copie
    ensuite, il sera toujours temps de faire ci ou ça
    un ordinateur, ça se rachète
    la collection Star Wars, ça se rachete aussi
    mais tes données perso, si c'est perdu, alors c'est perdu
    Enialix
    Je fait en effet des sauvegardes assez régulièrement sur DVD des données importantes. Ce ne serait donc pas complètement catastrophique, mais si je peux réparer le problème et éviter de racheter un ordi, je préfère ^^.
    Kissagogo27
    Bonjour, dans ce cas pour déterminer s'il s'agit du DD , le démonter tout simplement ^^ et démarrer l'engin ^^ pas de windows et peut être plus de bruits ? ou encore ? a tester
    Enialix
    Bonjour, merci de ta réponse.
    Tu veux dire ouvrir l'ordi, déconnecter le DD, et allumer l'ordi ?
    (je ne suis pas très calé en informatique, je ne savais pas que l'on pouvait démarrer un ordi sans DD)
    JPL
    Il ira simplement jusqu'au BIOS mais cela permet éventuellement d'éliminer une source de bruit possible, bien que personnellement je ne crois guère à un bruit venant du disque.
    Kissagogo27
    Citation Envoyé par Enialix Voir le message
    en effet, une trappe sous l'appareil , une vis a dévisser, le déclipser, et faire attention généralement il y a une tirette qui permet de déconnecter le disque dur , y aller avec douceur
    au cas ou vous souhaiteriez aller plus loin
    une vidéo pour le modèle 7736G permettant de le démonter entièrement .
    http://www.youtube.com/watch?v=7KEV6vCUp8o
    Enialix
    Merci pour la vidéo !
    Ça ressemble déjà plus au mien. Juste pour être sur, le disque dur c'est bien ce qu'il démonte entre 1:07 et 1:13?
    Enialix
    Personne? Je compte le démonter demain, mais je ne voudrais pas faire de connerie ^^.
    Merci !
    Kissagogo27
    Oui c'est bien le disque dur ;o)
    et profitez en pour laisser le cache démonté, il sera plus facile de tendre l'oreille sur les bruits suspects
  1. Problème affichage ACER ASPIRE
    Par invite94f921b8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/09/2013, 20h46
  2. Problème démarrage ACER ASPIRE ONE
    Par wakrime dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/01/2012, 23h19
  3. probleme batterie sur ACER ASPIRE 5920
    Par JP 09 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/01/2012, 12h53
  4. Problème Acer Aspire 5100
    Par invite1876afcb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/07/2010, 20h44
