Windows qui freeze, écran bleu, et message au re-démarrage.
    invitee9408e77
    Salut.
    Ce matin (..après-midi) en me levant, sachant que je laisse l'ordi allumé mais verrouillé quand je dors, ne répondait plus (l'écran était éteint). J'ai donc débranché l'alimentation et rebranché, puis rallumé. Tout se passait "bien" jusque là.
    Quelques heures après, opera a commencé à freezé, la barre des tâches ensuite, j'ai tenté le ctrlaltsup mais le menu s'est affiché deux minutes après, et ce menu a tout de suite planté. Quelques secondes après, écran bleu. La tentative de récupération de mémoire machin a échouée, d'ailleurs. J'ai rallumé, et là un message s'est affiché, "power supply surges detected during the previous power on. Asus anti-surge was triggered to protect system from unstable power supply unit". Après quelques recherches j'ai lu qu'il fallait essayer de le désactiver dans le BIOS, ce que j'ai fait, mais le problème persiste, j'ai dû ravoir cet écran bleu trois ou quatre fois.
    Vu qu'apparemment c'est un problème d'alim, un formatage ne servirait à rien ?
    Dans ce cas là, que faire ? x)
    Je suis en train de chercher le nom de l'alim, en attendant j'ai le passage sur la carte mère d'un rapport speccy que j'ai fait: Lien supprimé
    Merci.
    Dernière modification par JPL ; 06/05/2013 à 22h33.
    JPL
    Re : Windows qui freeze, écran bleu, et message au re-démarrage.
    Les images doivent être postées en pièces jointes, pas sur un serveur extérieur. Merci.
    invitee9408e77
     Cliquez pour afficher
    vilà c'est plus simple. ^^
    merci.
  1. Ecran bleu au demarrage
    Par invitedccbc3c8 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 09/01/2010, 22h24
  2. Un ecran bleu avec message! help
    Par invited9ab8c2f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 26
    Dernier message: 11/10/2008, 13h30
  3. Problème le PC freeze puis apparition d'un écran bleu
    Par invitec7e8495b dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/01/2007, 16h44
  4. Ecran bleu et message désagréable...
    Par invite5637435c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/10/2006, 13h15
  5. ecran bleu au démarrage
    Par invite7986290f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/10/2006, 13h28
