Mon Pc portable Chauffe et Baisse d'Fps inGame
    invite6b6e44d5
    Bonjours Messieurs ,
    Voila la config de mon PC : Hp dv6-6172ef ( i7-2630qm , une Ati Hd 6770m , un Hitachi 750Go 5400tpm 3Gb/s ... ) .
    Je joue souvent à League of Legends ( un jeu pas très gourmand ) et ca marche parfaitement avec les Graphique en High mais il chauffe trop ( il atteint les 95° Cpu et Gpu ) . Mais depuis deux semaines , j'ai subis une énorme chute de FPS , au bout d'un certain moment dans le jeu (aux alentours de 15-20 mins) je passe de 60 fps à 8 fps qui se transforment en 2 à 3 fps lors des teamfights pour une période indéterminée .
    Est ce a cause d'une Surchauffe ? Problème logiciel ou matériel ?
    Qu'est ce que je dois faire ? :/
    Merci !
    Très cordialement.
    eric mag
    Re : Mon Pc portable Chauffe et Baisse d'Fps inGame
    la réponse est dans la question:
    Citation Envoyé par Zekhalil Voir le message
    peut-être commencer par un gros nettoyage?
    puis un essai avec les graphismes pas au maxi?
    ca reste un portable, donc mal refroidi
    invite6b6e44d5
    Citation Envoyé par eric mag Voir le message
    Merci pour cette reponse rapide eric ,
    J'ai déjà démonté le pc et nettoyé le ventilo , J'ai changer la pâte thermique (Par une no-name ... Puisque je suis en Tunisie ) et Formaté le pc .
    et j'ai aussi changé les graphiques en Very Low + No Shadow .
    Mais j'ai encore le même problème :'(
    De l'aide S.V.P !
    Très cordialement
    wizz
    quand tu dis nettoyer le ventilateur, ça veut dire quoi
    le ventilateur (les pales) ou le radiateur
    Nom : ventilation_pc_portable_bouchee.jpg
Affichages : 260
Taille : 113,4 Ko
    invite6b6e44d5
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    Pièce jointe 219127
    Euh , J'ai tout simplement nettoyer les pales du ventilo
    Comment nettoyer le radiateur ? C'est qui déjà ce radiateur il se trouve où ? xD
    invitee05a3fcc
    Sur la photo de Wizz en #4, c'est le truc en haut à gauche et tout blanc.... et qu'on voit même plus que c'est un radiateur tellement il est encrassé !
    invite6b6e44d5
    Ah Ok Merci , J'ai pas pu le demonter et le nettoyer car les vis du ventilo sont minuscules
    invitee05a3fcc
    Ben, tu prends un tournevis minuscule !
    invite6b6e44d5
    Oué , je vais une acheté un tourne-vis Minuscule -.-
    wizz
    ou utiliser de l'air comprimer, EN SOUFFLANT DANS LE SENS INVERSE du flux normal
    JPL
    Les bombes à gaz comprimé pour nettoyage ne coûtent pas cher et sont indispensables pour certains caloducs (radiateurs) formés de lamelles très rapprochées.
    invite6b6e44d5
    Re : Mon Pc portable Chauffe et Baisse d'Fps inGame [Résolu]
    Merci tout le monde , Problème résolu
    J'ai nettoyé le radiateur , Changé la Pâte thermique . J'ai aussi créer un ventilo qui fonctionne avec un bloc secteur de 12v et je l'ai attaché avec du scotch sous Le Pc
    Températures : ( Idle ): 35°-40° , ( Ingame ) : 70-75° et il n'y a plus de baisse D'Fps !
    Merci Beaucoup !
    Très très cordialement .
  1. Mon Pc-Portable chauffe sans raisons ...
    Par invite2d7758d2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/07/2012, 17h55
  2. Mon portable chauffe trop! Aidez moi svp
    Par invite5a42f572 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/07/2009, 21h06
  3. Mon Pc Portable chauffe
    Par wakrime dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/03/2009, 11h49
  4. Mon pc portable chauffe beaucoup...
    Par invitea6b29f44 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 23
    Dernier message: 13/05/2008, 21h58
