Alim depuis USB d'une télé
    pmdec
    J'ai posté ce sujet il y a une semaine dans la section "électronique", sans réponse. Je retente ma chance ici. j'espère que ce n'est pas contraire à la charte. Alors voilà :
    Il y a bien longtemps (bien avant l'existence des prises USB !) que je ne bricole plus dans "l'électronique" et j'aimerais une confirmation pour alimenter un ruban LED donné pour 1,25W sous 3,6V :
    Puis-je l'alimenter à partir de la prise prise USB d'une télé (prise normalement destinée à lire du contenu multimédia) en mettant une résistance en série ? Est-ce que 4 ohms serait la bonne valeur ( 5 volts - (4 x 1,25/3,6) = 3,6 volts) ? Avec 1W pour la résistance (calcul "large", puisque 4 x (1,25/3,6)² ~ 0,48) ?
    Et surtout : la prise USB "donne-t-elle" ses 500mA (en fait je n'ai besoin que de ~ 350) sous 5 volts quand rien n'est connecté aux broches autres que la masse et le +5 ?
    Merci d'avance !
    PM
    invitee05a3fcc
    Re : Alim depuis USB d'une télé
    C'est le genre de truc pour cramer le ruban de LEDs et/ou la prise USB de la TV .
    Utilise une alimentation secteur qui sort 3,3V 500mA et tu es tranquille.
    pmdec
    Désolé, j'ai oublié le merci pour la réponse.
    PM
  1. Alim depuis USB d'un téléviseur
    Par pmdec dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2013, 14h05
  2. Alim USB
    Par malo777 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/03/2013, 23h00
  3. Alim 24V à partir d'une alim de PC
    Par invite06916fa4 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/06/2010, 19h34
  4. Commande un Relais depuis un port USB
    Par invited8d6028a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2009, 12h35
  5. panne alim su télé thomson
    Par invitedacb286a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2007, 13h19
