Comment améliorer la réception de la WIFI ?
    Jean4259
    La réception de la WIFI sur mon PC portable est faible ou aléatoire.
    Le PC a une clef USB WIFI , et la livebox est dans une autre pièce distante de 5 mètres.
    Existe t-il un moyen pour améliorer :
    - Clef WIFI ultrasensible ?
    - Amplification du signal issu de la livebox ?
    - positionnement de la livebox ?
    Merci à l'avance,
    Jean
    Re : Comment améliorer la réception de la WIFI ?
    Bonjour à toi,
    Une seule alterntive (simple): postionement de livebox.
    (sans garantie)
    L'amplification des signaux de la livebox ne sont pas possible.
    Cette livebox posséde t elle au moins une antenne digne de ce nom ?
    patrick78
    Bonjour, si le pc portable et la live box le permettent, régler sur le type de radio 802.11 N.
    A éviter si vous êtes en appartement.
    Jean4259
    C'est une livebox orange 119E assez récente.
    L'antenne n'est pas visible et il n'y a pas de prise antenne sur le boitier blanc.
    Jean
    Remoi,
    Reste la solution du relais passif, mais nécessite du cable coaxial.
    Voir ce descriptif:
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...,d.d2k&cad=rja
    Jean4259
    Je viens de constater que la box était posée sur une table métallique.
    En l'installant sur le sol, le niveau est un peu amélioré et il y a moins de déconnexions.
    Jean
    Remoi,
    Je la mettrais plus tot PLUS en hauteur , dégagé de masses environnantes.( hauteur d'homme)
    JPL
    Si tu as le choix de la bande utilisée essaie d'an changer : certaines fréquences se propagent mieux. Par exemple chez moi le canal 11 est meilleur que le 13.
    Kissagogo27
    Bonjour, sinon essayez cet outil pour trouver un canal "libre"
    https://tools.meraki.com/stumbler#q=
    Jaunin
    Bonjour, Jean4259,
    Avez-vous pensez au système qui utilise la prise de courant pour tranférer le wifi à travers la maison ?
    Jaunin__
    Par exemple :
    http://www.ariase.com/fr/guides/cpl.html
    wizz
    La radio FM ou la télé TNT est un fonctionnement à sens unique. C'est un émetteur qui arrose tout autour de lui. Si on est en vision directe, et que l'émetteur est assez puissant, alors on reçoit le signal et écoute la radio ou regarde la télé. Notre appareil radio ou télé est un système passif, qui ne fait que capter un signal
    Le wifi, c'est un système actif. C'est de la communication. Chaque appareil reçoit un signal wifi ET émet un signal wifi
    Donc soit:
    -la puissance émettrice de la box n'est pas assez puissante pour atteindre le PC portable dans l'autre pièce
    -....la puissance émettrice de la clé wifi du PC portable n'est pas assez puissante pour que la box puisse capter son signal
    Alors commence par vérifier la puissance émettrice de ta box...en allant chez les voisins (qui ont surement des PC wifi) et voir si leur PC wifi peuvent capter le signal wifi de ta box:
    -si non, alors le problème vient de ta box, et il faudra y rajouter un routeur wifi (plus) puissant
    -si oui, alors change de clé USB wifi
    Jean4259
    Merci beaucoup pour tous les bons conseils.
    C'est effectivement une bonne idée de savoir si c'est la box ou la clef qui provoque la limitation. Je vais donc faire les manips.
    Suite au message de Jaunin , j'indique que j'avais auparavant le système à courants porteurs avec les prises secteur, mais cela etait encore plus problématique, et j'ai donc du passer à la WiFi.
    Jean
    roro222
    Si ton portable est équipé clé wifi, pourquoi ne pas mettre une rallonge USB et accrocher ta clé en hauteur loin de toute choses métalliques
    Ce qui m'étonne dans ton truc, c'est que tu n'est qu'à 5 m de la box
    Tes murs doivent être vachement armé et faire cage de Faraday
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    Jaunin
    Bonjour, Jean4259,
    Avez-vous pensez au système qui utilise la prise de courant pour transférer le wifi à travers la maison ?
    Suite au message de Jaunin, j'indique que j'avais auparavant le système à courants porteurs avec les prises secteur,
    mais cela était encore plus problématique, et j'ai donc dû passer à la Wi-Fi.
    Je suis assez surpris, que cela ne fonctionne pas bien.
    J'ai ma box Wi-Fi qui est aussi assez loin, cause l'entrée de la ligne téléphonique unique assez mal placée.
    J'avais essayé des relais Wi-Fi mais c'était pas concluant.
    J'ai donc dus placer un relais électrique, sur une rallonge, pas de prise électrique directe vers le téléphone (He oui, pas prévu à l'époque).
    Ensuite dans la pièce, comme la seule prise électrique est déjà bien remplie par l'informatique, j'ai placé le relais électrique sur une autre prise
    et pour éviter d'avoir un câble réseau qui se promème partout, je sors de la prise en wifi sur mes PC.
    Cela fonctionne assez bien.
    Jaunin__
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    J'utilise ce matériel quand je pars en vacances pour me connecter sur les Hot-Spots disponibles : http://www.amazon.fr/Alfa-AWUS036NHR.../dp/B005ETA5K2
    Si ton cas est désespéré, faut rajouter un truc comme celui là : http://www.maxondes.fr/produit-ANTEN...BATEAU-20.html
    (Futura Sciences)
  1. Améliorer la réception FM ?
    Par invite12f38978 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2012, 13h11
  2. Reception TNT: comment l'améliorer?
    Par invite9dbf4462 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/03/2011, 15h15
  3. Améliorer la reception WIFI longue distance
    Par invite4a7eb60b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/09/2010, 07h52
  4. comment améliorer la réception à 433 MHz
    Par invite01caa1a5 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 11/08/2009, 16h30
  5. ameliorer la reception
    Par invite6e6e326c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2009, 08h27
