Problème au Démarrage de l'ordinateur
    invite0ecfd0d9
    Je possède un ordinateur fixe. Mais depuis quelque temps, lorsque je le démarre la tour s'allume, la ventilation fonctionne mais l'écran reste noir.
    J'ai testé l'écran et le câble VGA sur un autre ordinateur et ils ont fonctionné normalement.
    j'en déduis donc que le problème vient de la tour, mais je ne sais pas quel est l'élément qui ne fonctionne pas. Est-ce la carte mère, la carte graphique, le processeur ou peut être un gros virus qui a bloqué l'ordinateur ??
    Si quelqu'un peut bien m'aider .....
    bisou10
    Re : Problème au Démarrage de l'ordinateur
    Est ce que ton ordinateur produit des bips au démarrage ? si oui, le nombre de bips indique d'où bient la panne. Sinon c'est la carte mère.
    invite0ecfd0d9
    Non il ne produit pas de bips
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Un PC de marque ou un PC assemblé?
    Si PC de marque, quel modèle précis?
    Si PC assemblé, quelle référence de carte mère?
    (Futura Sciences)
    invite0ecfd0d9
    C'est un pc assemblé avec une carte mère Gigabyte GA K8NSLI
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    C'est pas gagné!
    Tu commence par essayer un reset BIOS.
    Si toujours rien à l'écran, tu débranches le floppy, les disques durs, les lecteurs optiques de la carte mère. Tu démontes toutes les cartes additionnelles (sauf la carte graphique). Tu laisses une seule barrette de RAM et tu testes. Si ça démarre pas, hange la barrette de RAM. Si ça refuse toujours d'afficher quoi que ce soit, il va falloir que tu empruntes une alim et une carte graphique (même une vieille carte en PCI fera l’affaire).
    (Futura Sciences)
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Quelle âge a ce pc ?
    Et si il mesurait les tensions des sorties +5 V et +12V qui alimente la carte mère et les périphériques afin de voir si ce n'est pas l'alimentation qui est H.S ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    J'suis bien d'accord avec toi, mais on va lui laisser un ch'ti délai pour trouver une alim...
    (Futura Sciences)
    invite0ecfd0d9
    C'est bon !!!!!!! l'ordi s'est remis à marcher, j'ai fait un reset BIOS ça na pas marché et puis j'ai finalement dans un geste désespéré, tapé 3 coups léger sur la carte graphique et là : MIIIIRAAACLE !!!!! Il s'est mis a fonctionner normalement !
    Merci a tous pour tout vos conseils et votre aide qui m' a été très précieuse !
  1. problemes ordinateur au demarrage
    Par invitee18eb479 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/07/2011, 14h35
  2. probleme de démarrage de l'ordinateur?
    Par invite12f68554 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 25/05/2011, 13h58
  3. Demarrage de l'ordinateur
    Par invite0628c0f3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/12/2008, 20h56
  4. ordinateur qui fait bip bip à au démarrage
    Par inviteba0d73e2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/04/2007, 10h40
  5. Problème démarrage ordinateur, message "Hors intervalle"
    Par invited927d23c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/10/2005, 14h41
