Mon ecran plat Sonic pour pc bureau mets du temps a s'allumer
    inviteb7e3f67a
    Bonjour a tous.
    J ai mon écran plat Sonic pour pc de bureau qui mets du temps a s'allumer.
    environ 10 a 15 minutes.
    j 'ai changé de disque dur, cela fait pareil.
    j'ai réinstallé mon Windows, toujours pareil
    j'ai également tout nettoyé l intérieur du pc.
    par contre ensuite j ai installé mon écran sur un autre ordinateur et la
    Hopp cela fonctionne bien,
    comme je ne m y connais pas beaucoup, pouvez vous m aider en me
    disant d'ou vient le problème
    je vous remercie de votre aide
    Kissagogo27
    Re : Mon ecran plat Sonic pour pc bureau mets du temps a s'allumer
    Bonjour, si le problème ne se reproduit pas sur un autre pc et persiste sur le même pc avec Windows réinstallé, je pense a un soucis de carte graphique
    inviteb7e3f67a
    Bonjour Kissagogo27.
    Merci de votre réponse,
    Je voulais rajouter que mon ecran n est pas connecté directement sur
    ma carte grafique NVIDIA N68-S mais sur une carte qui est elle meme
    branchée sur la carte grafique, car l emplacement sur la place grafique
    pour l ecran, ne marche pas non plus. Donc je dois faire changer par
    un pro la carte grafique si j ai bien compris, ou mieux de changer d ordinateur.
    encore merci de votre aide
    christian
    wizz
    je crois qu'il serait préférable de passer par des photos
    -une photo de l'arrière du PC
    -enlever le panneau latéral gauche, et une photo de l'intérieur
    inviteb7e3f67a
    voici quelques photos, mon ecran n est pas branché sur la carte (bleue) nvidia
    mais tout en bas sur une carte (verte) qui est elle meme connecté sur la carte nvidia
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Comment tu fais pour faire rouiller ta carte graphique comme ça?
    Bon, ton écran n'es pas branché sur le port VGA de ta carte mère mais sur une carte graphique installée dans un slot de cette carte mère. Pour faire fonctionner le port VGA intégré à la carte mère (la bleu), il faut que tu démontes la carte graphique additionelle (la verte). Elle tient par une vis sur le châssis et un clips à l'arrière de la carte.
    Dernière modification par archeos ; 17/09/2013 à 12h10.
    (Futura Sciences)
    inviteb7e3f67a
    bonjour, merci de ton aide, pour la carte rouillé je sais pas, j ai acheté le pc comme ca, et bon je pense que je me suis fait avoir,
    faut dire que je me mets depuis peu a l informatique a presque 60 ans.
    alors j ai demonté la carte verte j ai mis le cable sur la carte bleue, la pour l ecran c est super ca marche, mais par contre maintenant je ram beaucoup, j essaye de telecharger la mis a jour de la carte, en passant par ma.config.com, et quand je veux telecharger le programme, je ne telecharge que 5 a 10 ko par seconde, et a chaque fois cela coupe et me dit interruption, je ne sais comment faire pour trouver ce logiciel pour NVDIA N68S GEFORCE 7025 /nforce 630a chipset encore merci de toutes ces aides
    Kissagogo27
    alors votre carte mère est une ASROCK mais on ne voit pas le modèle sinon la N68-S semble correspondre a celle ci
    http://www.asrock.com/mb/NVIDIA/N68-S/
    et pour les pilotes selon votre Windows http://www.asrock.com/mb/NVIDIA/N68-S/?cat=Download
    ensuite VGA drivers pour que la partie graphique ^^ sinon les All in one pour tout mettre a jour
  1. Panne ecran lcd, met du temps à s'allumer
    Par inviteaac7f869 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2013, 16h07
  2. ecran plat bureau (acer) bonjour à tous
    Par emiledep dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/08/2011, 10h15
  3. [Brun] Ecran plat pour PC
    Par guitoune51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2010, 16h06
  4. Pb d'affichage sur écran plat Sonic
    Par invite4bf4ece4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/06/2007, 13h55
  5. Conseils sur Ecran Plat pour PC
    Par invite40ace1ba dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/01/2005, 10h54
