ecran plat bureau (acer) bonjour à tous
    emiledep
    mon ecran s'affiche dificilement ,je suis oblige d'apuyer sur la touche M/A de l'ecran(plusieur fois) pour que le burreau s'affiche ,mercià tous
    invite94e8db78
    Re : ecran plat bureau (acer) bonjour à tous
    très légères les infos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mais il faut savoir lire entre les lignes (compte tenu du peu de place dont on dispose pour écrire ............... ici...............!!!!!!!!!!!! !!!)
    as-tu testé cet écran sur un autre ordinateur?
    s'il se comporte comme tu le décris il y a des chances pour que l'alimentation (intégrée?) les condensateurs sont à vérifier.
    il faut ouvrir l'écran et faire de bonnes photos précises des cartes, puis les poster sur le forum.
    emiledep
    bonjour,non j'ai pas teste sur un autre ordi ,pas evident mais je vaie le faire ,merci pour les conseils
    serrepate
    bonsoir,
    si tu le sens, donnes nous la marque et le model de l'écran, mais seulement si tu le sens, ne te forces pas surtout.
    emiledep
    bonjour,la marque acer al2017 desole pour mon ignorance merci
    serrepate
    re,
    c'est rien, c'est juste que lorsque l'on demande de l'aide, il faut quand même donner un minimum d'info! et là........................
    concernant ton écran, il y a ça, entre autres choses:
    http://www.fettesps.com/acer-al2017-repair/
    il faudrait l'ouvrir (si tu es bricoleur) il n'y a surement pas grand chose.
    fais des photos bien nettes et resserrées sur les cartes, l'alim en particulier il doit y avoir un/des condo(s) chimique(s) bombé(s) (gonflé(s)) sur le dessus.
    emiledep
    bonjour, merci pour la reponse rapide,j'ai visionne la video,tournevis cles, metrix pas de probleme, a suivre,merci bonne journee
    emiledep
    bonjour tout le monde,pour serrepate j'ai fait comme tu as demander efectivement ya toute une famille de concods gonfles que doit je fair ci joint photo
    yoda1234
    Il manque la ou les photographies.
    http://forums.futura-sciences.com/in...ges-forum.html
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    emiledep
    bonjour,desole je n'arrive pas a poster l'es images un conseil SVP
    yoda1234
    Tu trouveras les explications nécessaires ici: http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    emiledep
    bonjour,photo al2017
    serrepate
    bonsoir,
    désolé j'avais pas accès à internet jusqu'à aujourd'hui.
    pour tes condos, il faut les remplacer (repères bien leur emplacement!) par d'autres ayant les mêmes valeurs de capacité (ex: 1000µf ) et de la même taille.
    pour les tensions de services (ex: 25v) si tu trouve 30v ou + c'est pas plus mal
    idem pour la valeur de température (ex:85°) 105° c'est mieux.
    (attention au diamètre et à la longueur).
    emiledep
    bonsoir,merci pour tous ses conseils
    serrepate
    re,
    dis le qd tu les as changés s.t.p.
    a+
    emiledep
    bonjour,je te tiens au ju,as tu un tuyau pour acheter les composants bonne semaine et merci encore
    serrepate
    non pas vraiment.
    chez un revendeur (s'il en reste un dans ta ville).
    sur le net (moteur de recherche).
    il y a une liste sur le forum qq part, je crois.
    autrement la récupération (sur un autre matériel bien vérifier, quand même, le composant, il peut être défectueux).
  1. Mon nouvel ordinateur ne veut pas de mon tout grand écran plat comme second écran
    Par invite234d9cdb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/07/2010, 19h39
  2. retour bureau impossible sur mon ordi acer
    Par invite7d165c41 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/07/2008, 19h58
  3. [Divers] Ecran plat Acer
    Par invite8096afef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 05h47
  4. Ecran Plat ACER
    Par invite3898b7be dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/12/2006, 18h08
  5. écran plat Acer AL1913
    Par invitecd0cbcc6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/09/2006, 00h10
