Problèmes pour booster mon pc!!
    invite5ae5798a
    Lightbulb Problèmes pour booster mon pc!!
    Bonjour, j'aimerais améliorer ma configuration car j'ai quelques soucis de lag avec un nouveau jeu!
    J'ai fais un DxDiag pour vous faire voire ma configuration actuelle.
    Auriez vous une idée pour l'améliorer? et est ce que cela vaut le coup?
    System Information
    System Model: P5K Premium
    BIOS: BIOS Date: 06/26/07 14:33:14 Ver: 08.00.12
    Processor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU @ 2.40GHz (4 CPUs), ~2.4GHz
    Memory: 4096MB RAM
    Available OS Memory: 4096MB RAM
    Page File: 1783MB used, 6404MB available
    DirectX Version: DirectX 11
    DX Setup Parameters: Not found
    User DPI Setting: Using System DPI
    System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
    DWM DPI Scaling: Disabled
    DxDiag Version: 6.01.7601.17514 32bit Unicode
    Display Devices
    Card name: ATI Radeon HD 5800 Series
    Manufacturer: Advanced Micro Devices, Inc.
    Chip type: AMD Radeon Graphics Processor (0x6899)
    DAC type: Internal DAC(400MHz)
    Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_6899&SUB SYS_0B001002&REV_00
    Display Memory: 2809 MB
    Dedicated Memory: 1017 MB
    Shared Memory: 1791 MB
    Current Mode: 1920 x 1080 (32 bit) (60Hz)
    Monitor Name: Moniteur Plug-and-Play gÈnÈrique
    Monitor Model: SMBX2350
    Monitor Id: SAM071D
    Native Mode: 1920 x 1080(p) (60.000Hz)
    Output Type: HD15
    invitef50ebce9
    Re : Problèmes pour booster mon pc!!
    dis nous sur quel jeu ça rame pour qu'on se donne une idée de la puissance nécessaire pour le faire tourner et savoir si c'est normal qu'il rame avec ta configuration actuelle.
    Donne nous aussi quels paramètres vidéo tu choisis dans le jeu (résolution, antialiasing, etc)
    De plus le rapport dxdiag fait état d'une hd5800 serie mais laquelle exactement ? Hd5830, 5850, 5870 ? Les performances varient beaucoup d'un modèle à l'autre.
    invite5ae5798a
    Smile Re : Problèmes pour booster mon pc!!
    C'est pour la Béta de Battlefield 4 et je dois me mettre en mode "Normal" et la ça rame quand meme de temps en temps quand je suis sur l'eau... mais j'aimerais mettre en élevé
    invitef50ebce9
    Si tu veux absolument les paramètres les plus élevés, change de machine.
    Le problème c'est qu'il te faut une carte graphique plus puissante et ton core 2 quad l'empêchera de donner toute sa puissance.
    En effet il te faut une carte graphique du genre hd7950 alors que ton processeur limite déjà ta carte actuelle.
    Si tu ne changes que la carte graphique et même en overclockant bien ton processeur tu auras toujours des calculs dans ton jeu qui seront dépendants du processeur et donc ça va ramer quand même.
    Le même problème se pose si tu changes carte mère -ram-processeur : ta carte graphique sera à son tour le facteur limitant même si dans le cas d'un mise à niveau en plusieurs étapes je commencerai par ce point. Tu auras plus de gain en performances que si tu remplaçais ta carte graphique en premier.
    Bref pas de hautes performances sans matériel très récent et très cher...
    invite5ae5798a
    Ok merci beaucoup Zilgo pour ta réponse!!!
    Je vais attendre un peut pour m'en acheter un nouveau!!!
    invitef50ebce9
    de rien ! et n'hésites pas à revenir sur le forum si tu veux des renseignements pour ton prochain pc
    invite5ae5798a
    Oui je n'hésiterais pas
    Dis moi tu penses que je pourrais vendre mon Pc actuel? Si oui à combien?
    Il y a un zalman un pleut comme le cnps 9500 pour le processeur, comme tour j'ai une sonata 3 et il y a un graveur cd-DVD
    Kissagogo27
    Bonjour BF4 a l'air de faire ramer bcp de monde, en plus c'est une Beta ... donc il faut trouver le paramètre qui fait ramer ... a priori c'est pas l'utilisation de la carte graphique qui pose pb ^^
    invitef50ebce9
    Citation Envoyé par Halvard Voir le message
    Dis moi tu penses que je pourrais vendre mon Pc actuel? Si oui à combien ?
    oui tu peux le vendre, même s'il ne peut pas faire tourner bf4 à fond ça reste une bonne machine.
    tu peux essayer de le mettre autour de 350€ pour commencer, en tout cas c'est à ce prix ce là que moi je le vendrais.
    si tu fais une réinstallation du système d'exploitation pour la vente et que c'est un windows officiel, que tu prouves qu'il est stable (par exemple capable de tenir occt/linpack au moins 1 heure) ça fera des points positifs.
  1. Boostor: un booster pour applications 12V
    Par Tropique dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 173
    Dernier message: 23/01/2015, 15h20
  2. [Divers] Transformateur pour booster B&D 350AMP
    Par invite98ee67b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2012, 11h43
  3. booster son ordi pour un jeu trop gourmand
    Par inviteaa8fe8a7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/04/2012, 14h33
  4. modif registre pour booster les connexions
    Par invite96fd8cdd dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/03/2008, 12h17
  5. booster pour skate/vélo
    Par inviteb9b9ff44 dans le forum Astronautique
    Réponses: 31
    Dernier message: 16/10/2007, 21h22
