Dalle HP Pavilion DV7-7090SF
    invite8bc50d4f
    Alors voilà j'ai cassé la dalle de mon DV7, le problème c'est que je ne peut pas démonter l'écran pour pouvoir accéder à la dalle car sinon je casse la façade ou la coque arrière.
    Je pense donc que sur ce modèle, c'est tout le lot qui est vendu (coque arrière, façade, etc...).Mais problème je ne trouve pas la ref de ce kit,quelqu'un aurait-il une idée?
    bisou10
    Re : Dalle HP Pavilion DV7-7090SF
    te faut chercher "bezel" sur le site d'H ¨pour avoir le spare number qui te donnera une référence que tu pourras ensuite utiliser sur ebay ou autres.
    c'est un peu compliqué je sais mais ca donne ca pour ton laptop: http://www.getpartsonline.com/500836-001.html
    invite8bc50d4f
    j'avais déjà regarder sur ton site, mais ce n'est pas la bonne façade par contre j'ai trouvé ceci sur ebay
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...84.m1423.l2649
    invite8bc50d4f
    Je sais pas s'il y a moyen de le démonter sans tout caser car j'ai trouvé ça :
    http://www.ebay.co.uk/itm/681971-001...item35caacd7fe
    et ça :
    http://www.ebay.co.uk/itm/HP-Pavilio...item41730968a3
    Le problème c'est que je ne vois pas comment démonter
    Kissagogo27
    Bonjour, en fait sur tout le pourtour de la protection plastique, il y a des clips plastiques qu'ont peut déclipser en faisant jouer l'espace entre les plastique de coque avant et arrière, il faut une lame métallique fine et résistante comme un tournevis de précision, assez large mais très fin on peut commencer a déclipser du coté des charnières pour cacher d'éventuelles marques pour se faire la main n'oubliez pas de retirer les 4 vis cachées par des patins soit de protections soit pour obturer les trous des vis
    observez les vidéos sur youtube par exemple http://www.youtube.com/watch?v=kUNjR-ScHNE
    invite8bc50d4f
    merci kissagogo mais le problème c'est qu'il n'y a pas de patin cachant des vis
    personne n'aurait la ref du module complet?
    Kissagogo27
    ben sur la vidéo il ne semble pas avoir de vis non plus il faut passer une lame souple et fine entre les 2 coques, pas le choix
  1. Isolation SOUS dalle et SUR dalle
    Par invite9e68fd69 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2013, 14h34
  2. Isolation sous dalle ou sur dalle autoportee
    Par invite95c8aa68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/09/2010, 23h58
  3. hp pavilion
    Par invite713f942f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/12/2008, 21h38
  4. Ou isoler: sur dalle, sous dalle?
    Par invitebbd31842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2006, 22h08
  5. HP pavilion
    Par invite740db628 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/06/2006, 01h39
