comparatif entre intel G630 et intel E5800
    invitee57bdd7c
    J'ai reçu deux pc de bureau DELL en version compacte mais avec deux processeurs différents, l'un a un G630 et le second un E5800.
    N'ayant pas besoin de 2 pc , je voudrais savoir lequel est le plus récent et le plus performant.
    Merci!!!
    JPL
    Re : comparatif entre intel G630 et intel E5800
    À première vue le G630 est plus performant : http://www.cpubenchmark.net/cpu_look....70GHz&id=1109
    Mais il n'y a pas que le processeur dans un ordinateur. Il faut regarder la taille de la mémoire, tes besoins en taille de disque dur, les caractéristiques de l'écran... et la version de Windows installée sur chacun.
    wizz
    puisque tu as 2 PC sous la main, alors le mieux, c'est encore de les tester...
    invitee57bdd7c
    En fait, ce sont deux pc totalement identiques, avec 4 Go de RAM, 2 disques dur de 250 Go, sans écran, mais ca va, j'en ai en réserve . Donc, c'est uniquement une différence de processeur. J'ai vu que les deux sont des doubles coeurs, fréquence de 3,2 pour le E5800 et 2,7 pour le G630, mais si j'ai bien compris, le G630 est plus récent donc plus performant avec une fréquence moins élevée. Si c'est bien cela, je vais conserver ce dernier et donner l'autre .
    Kissagogo27
    bonjour, au plus simple, lancer un benchmark sur chacun et vérifier les points forts et faibles .
    invitee57bdd7c
    Ahhh... , je ne sais pas comment on lance un benchmark. il s'agit d'un test en ligne?
    Kissagogo27
    de logiciels disponibles en téléchargement, il y en a pour parties ou totalité des composants du pc ^^
    l'indice de performance de W7 / W8 par ex peut être un début pour déterminer les bons et mauvais points selon Microsoft
    sinon en tapant benchmark on trouve des tests d'affichage 3D ,
    des tests généraux comme http://www.clubic.com/telecharger-fi...pc-mark-8.html
    ou http://novabench.com/ par exemple
    ou http://www.sisoftware.net//?d=dload&...l_3264&l=en&a=
    il en existe une " foultitude " certains gratuits, d'autres en shareware avec une liste réduite de tests en mode gratuit .
    l'important c'est de faire le test avec le même logiciel avec les mêmes réglages et de comparer le résultat entre les 2 machines selon les critères qui vous semblent importants .
    JPL
    Pour ce type d'ordinateur je pense qu'on peut se passer des tests d'affichage 3D !
  1. Intel i7 & Win XP 32 bit
    Par _Goel_ dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/12/2009, 03h24
  2. Amd ou intel?
    Par skarab2201 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 26
    Dernier message: 06/12/2009, 14h52
  3. Notebook : AMD ou INTEL ?
    Par invite3c59dc04 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/12/2009, 22h18
  4. AMD ou Intel ???
    Par invite240ac937 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/12/2007, 11h27
  5. Intel Ou Amd
    Par invite5d0d5594 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/04/2004, 14h34
