gros probleme...
gros probleme...
    invitebd44a580
    Question gros probleme...
    voila, je veux faire un LAN sur le jeu open arena entre amis dans un garage...
    donc j'ai tout ce qui faut (swich, beaucoup de prises, tables...ect)
    donc pour cela il me faut un serveur ou en meme temps je puisse aussi jouer dessus
    la config :
    processeur amd athlon 64 3000+ @2 GHZ
    1.5 GO de RAM
    disque dur de 80 GO
    ##### supprimé : illégal et hors charte
    alimentation de 300 w delta
    carte mere asus K8V-MX
    carte graphique a définir...
    sauf que la ca se gate : j'ai essayer une FX-5200 et une geforce 6200 et sur les deux cartes graphiques ca lag autant a mort voir ca me met un message de ce style : glimp_init() - could not load opengl subsystem
    est-ce que si je mets une geforce 256 ca seras mieux ?
    quels carte graphiques font tourner open arena sans lags, meme au minimum ?
    faut-il mettre a jour certaines choses ?
    est-il preferable de ne pas mettre de carte graphique et donc d'utiliser le chipset ?
    merci d'avance pour vos réponses
    cdt
    Dernière modification par JPL ; 14/12/2013 à 14h21.
    invite91216f15
    Re : gros probleme...
    A quoi sert une carte graphique dans un serveur ?
    wizz
    c'est à la fois un PC gamer, et qui fait serveur
    ceci dit, il y a un détail dans cette discussion qui ferait que JPL va fermer cette discussion
    invitee75a95d8
    Comme le dit si bien wizz, le 1er conseil est d'acheter une licence windows en bonne et due forme (ou d'installer un OS libre)... ce qui t'évitera bien des ennuis.
    Sans parler de l'alimentation bas de gamme qui n'est sans doute pas capable de soutenir une carte graphique digne de ce nom...
    invitebd44a580
    @Lopgor : j'ai preciser que c'était pour le jeu open arena et donc le pc doit faire serveur et pc de jeux en meme temps
    @poly71 : j'ai essayer WIN 8 (c'est encore pire...), et #### supprimé (je ne sais pas si il est libre mais le windows s'active automatiquement), il me reste WIN 7 ou encore ubuntu 11.10 (installation open arena pas facile...)
    niveau alimentation, le ventilo tourne doucement donc elle n'as pas trop l'air d'etre solicitée....apres il me reste une alimentation bestec de 300 w mais ca seras pareil...
    cdt
    Dernière modification par JPL ; 14/12/2013 à 14h26.
    invite91216f15
    Le fait que ce soit Open arena ou un autre jeu ca ne change rien. Tu peux faire un serveur dédié de tout facon. Si tu veux jouer en même temps ton pc doit être capable de faire tourner le jeu. Il faut donc te référer à la configuration requis pour ton logiciel. Apparemment open arena c'est le moteur de quake 3 donc tu devrai le faire tourner sur une carte qui a 10 ans d'age sans problème. Du moment que tu as OpenGL c'est bon. Il faut toujours mettre les pilotes graphiques à jour mais étant donné le jeu le problème n'est pas lié à ta configuration.
    (tes câbles réseau ne font ils pas chacun 50 mètres de long et n'ont ils pas 20 ans d'age) ? :P
    invitebd44a580
    oui, je prefere jouer en meme temps
    et il est vrai que open arena ne demande pas beaucoup de ressources
    mais mes cartes graphiques n'aurait-il pas un soucis avec l'Open GL ?
    je vais tenter une mise a jour et voir si ca persiste
    et non, mes cables font entre 5 et 10 metres et ont moins de 3 ans
    invite29cafaf3
    Citation Envoyé par Lopgor Voir le message
    Pourquoi ? Si ma carte graphique datant de 2010 fonctionne avec les pilotes graphiques de 2010, pourquoi devrais-je mettre à jour avec les pilotes de 2013 ?
    JPL
    Je ne ferme pas la discussion, poly71 ayant fait le rappel qui s'impose. Je préfère la pédagogie à la censure (quoi qu'en pensent certains qui nous insultent à l'occasion).
    JPL
    Citation Envoyé par totodu76 Voir le message
    Il s'agit d'un crack totalement illégal. Outre l'aspect légal je rappelle que les cracks sont une voie d'entrée royale pour les malwares.
    invitebd44a580
    je viens d'essayer win 7 et win 8 : meme soucis
    quelq'un aurait-il une idée ?
    cdt
    JPL
    Tous légaux bien entendu ?
    invitebd44a580
    oui, car ils sont installées comme ca, sans activations
    donc en version d'essai...
    Kissagogo27
    possible problème avec certaines versions de pilotes ??
    https://forums.geforce.com/default/t...-opengl-issue/
    pas récent, mais normalement les pilotes openGL sont intégrés dans les packs du fabriquant Nvidia ..
    essayez les derniers http://www.nvidia.fr/download/driver...s.aspx/5133/fr
    invitebd44a580
    ca y est...probleme enfin resolue !
    ca venait de mon pilote de carte graphique qui n'allait pas
    merci a tous pour votre aide
  1. Gros gros problème avec Admission post bac
    Par invite72a01971 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 15/03/2009, 13h30
  2. gros gros problème : comment mettre son site sur internet ?
    Par invite837d6a3e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/06/2008, 20h56
  3. gros gros probleme d'avenir
    Par invite3d9d115d dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 05/01/2008, 21h10
  4. gros gros problème Emule
    Par invitee5ecd35e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/11/2007, 21h19
  5. Gros Gros Probleme
    Par invite433a6ea5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/10/2004, 14h18
