Chargeur pour Casque Audio
    Hashka
    Question Chargeur pour Casque Audio
    J'ai acheté un casque SOny MDR-1RBT, qui est fourni avec une prise usb pour etre recharger à partir d'un ordinateur.
    Cependant je desire acheter un chargeur secteur USB.
    mais aucun infos n'est fournis ds les specs.
    Je suis tombé sur une image de la batterie intetgrée dans le casque :
    Nom : SAM_0689.jpg
Affichages : 1035
Taille : 356,4 Ko
    Onp eut lire battery pack 3.6V 925mAh
    et en bas :
    max charge current 1430 mA
    max charge voltage 4,25V.
    Quelle type de chargeur dois je prendre ? (en general , j'ai cru comprendre que par defaut il delivrait de 5V / 1A.
    ai je le risque d'endommager le casque avec un chargeur de la sorte ? ou dois je en prendre un specifique ?
    invitee75a95d8
    Re : Chargeur pour Casque Audio
    Aucun problème à prendre un chargeur générique qui sort sur une ou deux prises USB 5V. Cela est identique à ce que reproduit ton ordinateur. La batterie peut fonctionner à une tension différente. C'est le circuit électronique de ton casque qui gère cela.
    Hashka
    ok. merci
    Un chargeur generique est à 1A. , mais j'ai un chargeur qui n'a pas d'etiquette ( je ne sais pas s'il delivre 1 ou 2 A.)
    Cela comporte t'il un risque ?
    invitee75a95d8
    1A, 2A, 500mA... c'est le courant maximal que peut délivrer l'alimentation. Elle ne délivrera que ce qui est nécessaire tant que c'est inférieur à cette limite.
    Un port USB d'un ordinateur ne délivre pas plus de 500mA donc ton casque sait se contenter d'au plus 500mA. Donc que ton alimentation puisse délivrer au maximum 500mA, 1A, 2A ou plus, peu importe. Ce qui compte, c'est seulement la tension d'alimentation 5V du standard USB.
    Hashka
    ok. merci de ces precision.
    derniere question
    je viens de decouvrir sur le paquet qu'en tout petit etait indiqué que le chargeur necessaire pour la recharge etait celui ci : http://www.sony.fr/product/dcc-batte...ompatibles#tab
    Y'a 'til une reelle différence avec un chargeur secteur USB standard ? ou n'est ce qu'un achat +/- forcé pour un produit de la marque ?
    JPL
    C'est un chargeur puissant (1500 mA), ce qui explique sa taille. La plupart des chargeurs qu'on trouve dans les grandes surfaces spécialisées ont un débit maximum nettement plus faible. Note toutefois que l'USB de l’ordinateur ne peut pas fournir plus de 500 mA. Donc si tu trouves un chargeur 1000 mA meilleur marché tu devrais observer un net raccourcissement du temps de charge.
    Hashka
    ok donc je peux opter pour n'importe quel chargeur 5V / 500mA - 1 ou 2A . ( voit 1500mA )
    Je n'ai pas de risque ?
    le casque gérera cela ?
    je demande cette petite confirmation pour etre certain. ( ce que j'ai l'imrpession de comrpendre à travers vos explications )
    JPL
    Cela ne va jouer que sur la durée de la charge. En fait il faudrait savoir quelle intensité maximum laisse passer l'électronique qui gère la charge dans le casque. Il se peut très bien (pure hypothèse d'école) que le chargeur puisse débiter 1500 mA mais que l'électronique associée à la batterie limite le débit à 500 A. Je dis cela parce que ce chargeur est manifestement conçu pour du matériel exigeant (les tablettes sont citées) et qu'il est peut-être surdimensionné pour le casque (ce qui n'a aucun inconvénient... sauf le prix). Sauf si tu trouves dans la notice du casque une information sur le débit maximum en entrée on reste dans le domaine des pures hypothèses.
    Hashka
    il n'y à malheureusement aucun infos ds les specs du constructeur ( la seule que j'ai trouvé est sur la photo de la batterie en haut du post )
    Hashka
    @ JPL
    Juste pou info ce chargeur est indiqué sur la boite du casque comme etant celui adapté
  1. Changement de prise jack 3.5 pour casque audio
    Par invite760e8834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2012, 19h48
  2. [Brun] Ecoute casque audio sans sortie audio Tv
    Par danyvio dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2012, 13h03
  3. Ampli pour Casque audio
    Par invite43849e4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2010, 20h59
  4. [Brun] casque audio
    Par briens dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2009, 18h13
  5. Casque audio
    Par invitea59afadc dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/03/2008, 15h52
