identifier MOBO et connecteur 50 pin
    invite51e48a05
    Bonswar,
    Pourriez-vous m'aider à identifier et retrouver la documentation technique de la carte mère prise sur les photos ci-jointes?
    Il y a un VGA out mais elle ne me donne aucun signal fonctionnel me permettant de consulter ou de manipuler un éventuel bios. Elle émet toutefois 1 bip, ce qui est rassurant, au démarage.
    Merci por votre aide
    archeos
    Modérateur*
    Re : identifier MOBO et connecteur 50 pin
    Hello!
    Avec des photos de cette qualité, ça va pas être possible.....
    As-tu googlé les différentes références inscrites sur le PCB ou sur les étiquettes?
    (Futura Sciences)
    invite51e48a05
    Ho ben oui, j'ai même essayé de rechercher via en croisant avec les informations trouvées sur les chipsets identifiés.
    Et malheureusement il n'y a aucune référence ou inscription explicite constructeur
    J'ajoute deux nouvelles photos un peu meilleures...
    En fait je peux me passer de la MOBO mais j'ai réellement besoin de savoir ce qui sort comme signal des deux connecteurs 50 pin à coté de la carte SD.
    Un de ces connecteurs est utilisé pour acceuillir une carte qui a pour fonction d'afficher et de gérér le rétro éclairage d'une dalle TFT.
    J'aimerais réutiliser ce convertisseur propriétaire sur une carte graphique qui offrirait ce même type de sortie, si ca existe quelque part...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    T'as plus qu'a éplucher ce site : http://www.dzine.be/?page=displayer
    (Futura Sciences)
    invite51e48a05
    Oui merci Archeos, il sagit effectivement d'un produit dZine, mais je ne sais pas ce qui te fait penser que c'est un "displayer"
    Le produit date de 2006
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    J'ai simplement googlé "dzine graphic engine 7". C'est ce qui est gravé sur le PCB.
    Google la même chose (avec les guillemets), y'a des pdf.
    (Futura Sciences)
    invite51e48a05
    Merci , ca m'a mené sur un serveur de fichier du constructeur mais leur infos commencent à la version graphic 8, pas de pot
    Vais essayer to write to the manufacturer...
    Kissagogo27
    bonjour, 50 broches si on est dans du standard, ça ressemble a du SCSI I ... il faut regarder avec les références des puces aux alentours pour trouver un contrôleur SCSI si c'est bien ça ^^
    invite51e48a05
    Hello Kissagogo,
    Une carte de conversion des signaux était raccordée à ce connecteur propriétaire, cette carte fille est propriétaire et n'est pas non plus identifiable facilement.
    Cette carte reçoit donc le signal video depuis le connecteur 50 pin sur la MB, récupère la puissance en provenance d'un puissant transfo et redistribue en direct au rétro-éclairage et le signal vidéo à la carte logique de l'écran.
    Je n'ai jamais vu de signal vidéo transporté en SCSI... je pensais plus à du LVDS...
    Faudrait vraiment qu'une personne qui a déjà exploité les systèmes dZine croise mon post
    Kissagogo27
    je suis resté sur " identification connecteur 50br "
    sinon , a part les modèles actuels, aucun signe de rubrique Obsolete/Discontinued sur leur site ...
    invite73d0d3ea
    Did you finally find something? I have almost 5 or 6 players. Talk with me. Maybe I can help to solve it
    JPL
    French is the only language allowed for this forum.
    invite73d0d3ea
    Je suis désolé , je ne parle pas français . traduire mon ancien message :
    Avez-vous enfin trouvé quelque chose? Je dois presque 5 ou 6 joueurs . Parlez avec moi . Peut-être que je peux aider à résoudre
  1. Identifier un connecteur
    Par Borisravel dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2013, 18h01
  2. Connecteur ICSP pour programmer les PICs ... sans connecteur
    Par invitef9ccb542 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2011, 18h46
  3. connecteur db
    Par electroflop dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2009, 22h52
  4. connecteur
    Par invitea2a8c02d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2008, 19h46
  5. problème de rebootage sur MOBO Asus M2V-MX
    Par invite7fcafc07 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/10/2007, 21h11
