changement disque dur interne
    invite0171e7c7
    Comment changer un disque dur interne sans lecteur dvd sur un pc portable dell vostro 3360 ?
    JPL
    Re : changement disque dur interne
    D'abord pour quelle raison le changes-tu ?
    invitea9bf1fa1
    Tu peux très certainement changer le disque, tu dois pouvoir trouver des infos sur le site de Dell sur ton modèle pour voir quel type de disque tu peux mettre (a priori un disque SATA au format 2.5") et comment y accéder.
    Si l'ordi fonctionne encore, sauvegarde tes données perso sur une clé USB ou un disque dur externe.
    Tu devras ré-installer ton système d'exploitation, donc vérifie avant que tu as tout ce qu'il faut sous la main.
    JPL
    Petit détail : il n'y a pas de lecteur de DVD donc c'est moins évident.
    invite0171e7c7
    Je le change car lorsque j'allume le pc s'affiche error loading operating system , j'ai essayé de le demarrer en mode sans echec mais toujours rien . J'ai lu qu'il fallait appuyé f12 et lancer un diagnostique pour determiner le probleme et a la fin du diagnostique s'affiche un message d'erreur du disque dur error 2000-142 .
    wizz
    http://supportfordell.iyogi.com/vostro/restore.html
    (et tu perdras les données sur le DD, qui seront écrasées)
    Kacaouet
    Bonjour Tatiana30 !
    Le fait qu'il te marque "Error loading opérating system" n'est pas forcément grave ! Erreur chargement systeme d'exploitation peut il y a juste une inversion de l'ordre de démarrage dans le bios
    en générale: c'est Boot manager, lecteur cd puis ton disque dur où se situe Le système d'exploitation, au démarrage appuyez sur suppr pour accéder au BIOS
    Essaye aussi de déconnecter et reconnecter les connexions de ton disque dur, ça peut-être une deconnexion passive !
    Il faut savoir semer la graine de l'ignorance pour récolter le fruit du savoir...
    invite0171e7c7
    Sur ce dell vostro il n'y a pas de lecteur cd en fait
    Kacaouet
    Lightbulb Re : changement disque dur interne
    La liste est par apport a ce que tu as dans ton PC
    As-tu plusieurs DD ? As deconnecter et reconnecter ton DD
    Vérifie le bios et bien évidemement ce qui concerne la configuration disque dur
    tu peux essayer une réparation de démarrage, ca ne coute rien !
    invite0171e7c7
    La touche F8 ne fonctionne pas cela marque juste ( error loading operating system ) , seul la touche f2 setup et f12 boot options fonctionnent
    invitef625d7cf
    Il faudrait créer une clef USB bootable et lancer un chkdsk c: /f ce qui corrigerait sans doute les erreurs sur ce disque et permettrait au PC de redémarrer.
    As-tu les connaissances nécessaires pour faire cela ?
    invite0171e7c7
    Pour etre honnete je n'y connais pas grand chose , j'ai juste bien compris qu'il fallait une clé usb
    Kacaouet
    Tu n'as pas un accés au BIOS via F12 ?
    Kissagogo27
    Bonsoir, si vous connaissez quelqu'un qui a le même windows ( home familiale pour home familiale etc etc ) que le vôtre, demandez lui de créer une clé usb de réparation et bootez dessus par F12
    Kacaouet
    Bonsoir Kissagogo27,
    Merci pour ton aide, pilotes où pas , cela ne change rien ! La même chose s'affiche dans le controleur gestionnaire périphérique.
    En ide , cela s'affiche autrement , ce qui me fait penser que je suis bien dans le vrai malgré que ça ne s'affiche pas, certainement
    le pilote Asmedia qui inscrit de cette façon, quand je fait un démarrage, il y a bien une indication qui me dit que le mode AHCI
    est en place.
    Merci pour votre aide
  1. disque dur hss rempacer par disque dur interne
    Par invite85dab4bd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/10/2012, 20h15
  2. Changement de disque dur interne
    Par invite937570f9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/04/2010, 17h47
  3. Disque dur interne
    Par invite550d4739 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 30
    Dernier message: 24/01/2009, 19h28
  4. Disque Dur Interne
    Par inviteec581d0f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/08/2007, 01h46
  5. [Disque interne] Récuperer ancien disque PowerMac 6400 et en faire un externe
    Par invite9c9b9968 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/09/2006, 17h43
