window 98 qui ne s'installe pas
    invite4b438fa0
    Arrow window 98 qui ne s'installe pas
    j'ai formater mon disque dur il y a peu de temps et je n'arrive pas à installer window 98 il ne lit pas le cd même si je le met en premier périphérique de boot.
    pouvez vous m'aider?
    ps: j'ai deux disques durs et un lecteur cd et un graveur
    merci, guillaume
    invite9b7da66e
    Re : window 98 qui ne s'installe pas
    Si ton CD Windows 98 est un original, alors il est bootable. Il y a donc quelque chose que tu ne fais pas correctement. Et si c'est une copie, il a été mal copié.
    Trouves une disquette de démarage windows 98. Boot dessus. Choisis la première option. Lorsque les fichiers seront chargés, tappes e: ou f: (le lecteur où se trouve le CD Windows) puis install.
    wizz
    Citation Envoyé par Manou76750
    ....un lecteur cd et un graveur....
    as tu essayé de mettre le CD win98 sur l'autre lecteur optique?
    inviteb10f5313
    Qu'as tu comme disque dur si tu n'aas pas assez d'espace disque windows refuse l'installation !!
    Vérfie que tu es assez d'espace disque
    Amicalement titi
    invite4b438fa0
    Arrow Re : window 98 qui ne s'installe pas
    Oui mais comment puis-je faire pour vérifier que j'ai assez d'espace disque et le cd est un d'origine sans rayure et .............................. ...... ça ne marche toujours pas
    wizz
    Posté par Manou76750
    Citation Envoyé par wizz
    dans la plupart des cas, il suffit de mettre 1st boot=CDROM, peu importe le nombre de lecteurs optiques branchés. Le bios ira chercher quelque chose de bootable sur un des lecteurs optiques.
    Mais parfois, 1st boot=CDROM ne désigne qu'un seul lecteur optique et le bios ignore la présence du 2e lecteur optique.
    donc
    -> soit tu essaies de mettre le cd sur l'autre lecteur optique
    -> soit tu débranches un lecteur optique pour ne pas laisser le choix/doute au bios.
    adrien
    pour win 98, il y a besion de la disquette de démarrage car le cd ne contient pas de drivers pour lecteur optique
    invite4b438fa0
    et comment le débranche ton ? parce que j'ai mi le cd rom en premier périphérique de boot et rien et j'ai aussi une disquette de démarrage
    invite61501c1f
    Pour installer windows 98 il est necessaire d'avoir une disquette de demmarage.
    Avant je conseille de preparer l'ordinateur:
    Supprimer les branchements du cd inferieur qui est aussi en seconde position sur la nappe.
    Pour le cd superieur verifier que le cavalier est positionné sur maitre ou master.
    Brancher le disque dur sur l'extremité de la nappe et verifier que le cavalier est en position master.
    Etant donné qu'il a deux cd j'ai supposé qu'il y a deux nappes.
    Ensuite demmarrer l'ordi avec la disquette en place;l'installation doit commencer.
    A l'invite, choisir "demmarer avec prise en compte CD".
    Windows attribue les numeros des lecteurs et indique le No du lecteur CD
    A ce moment l'ordi se retrouve sous commande DOS avec l'invite du lecteur disquette a:\
    Normalement il doit être suffisant de taper après cette invite:
    cd e puis "enter"
    L'invite f:\ apparait
    ensuite taper install puis "enter"
    Normalement l'installation de windows 98 doit commencer
    BON COURAGE
  1. [Biologie Cellulaire] est ce qui il y a des enzymes qui ne sont pas protéiques
    Par invitefc0f7b01 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/11/2007, 12h29
  2. Window 2000
    Par invitedd1dd413 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/07/2006, 18h59
  3. taupin qui ne se sent pas à sa place en sup ne sait pas quoi faire
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 41
    Dernier message: 28/09/2005, 15h22
  4. Formatage Window 98
    Par invite56822129 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/03/2005, 15h59
