Lenovo S10 : Problème avec le démarrage:
    wakrime
    Depuis peu, le portable refuse de s'allumer normalement. Il me faut insister pour y parvenir.
    J'ai relevé le message suivant :
    " we found an inconsistency in your configuration data and are fixing it. Please wait for your computer to restart".
    Merci de me dire comment je peux remédier à ce problème de configuration. Bien qu'il dise fixe le problème, il n'est pas réglé pour autant et revient à chaque re-démarrage.
    eric mag
    Re : Lenovo S10 : Problème avec le démarrage:
    problème de pile, donc soucis de paramètres bios?
    ca pourrait...
    wakrime
    Bonjour Eric.
    Dois-je comprendre qu'il faudrait changer la pile (pastille)?
    eric mag
    c'est une possibilité à ne pas négliger, bien que la plupart des portables indiquent plutôt "F1 to resume or F2 to set bios" dans ce cas au démarrage...
    wakrime
    Post Re : Lenovo S10 : Problème avec le démarrage:
    Bonsoir Eric.
    Merci pour la réponse.
    Il se trouve que j'ai deux PC les mêmes.
    Je vais essayer (avec patience) de faire démarrer le 1er et je comparerai son BIOS avec celui du second.
    En insistant, je parviens à le faire fonctionner normalement, et j'ai pris le temps de sauvegarder le travail qui se trouve dessus.
    A suivre
    wakrime
    J'ai réinstallé après formatage... mais rien n'y fait.
    Je parviens de temps en temps à le faire démarrer, mais péniblement.
    Reste cette histoire de pile à voir, mais il faut démonter et c'est tout une histoire sur les portables...
    invitef625d7cf
    Il est vrai qu'en regardant cette video:
    https://youtu.be/GleNrqQovVM
    Le démontage d'un Lenovo S10 ne semble pas des plus simples. qui plus est vers la minute 5 de cette video, on voit la pile qui à l'air soudée sur la carte mère. Que ne ferait-on pas chez un constructeur pour économiser le coût d'un support de pile
    Bref, il faut un excellent bricoleur pour changer cette pile, et prier pour ne casser aucun connecteur...
    wakrime
    Angry Re : Lenovo S10 : Problème avec le démarrage:
    Merci Pauldair,
    Pu... naise!!!!
    Comme ça au moins, je m'y essayerai même pas.
    Je renonce en attendant ...
  1. Problème de démarrage avec Thinkpad X41
    Par inviteff30fb23 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/02/2013, 18h51
  2. Probleme son portable lenovo (passage vista à xp)
    Par invitec96565c3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/11/2007, 12h39
  3. Problème de démarrage avec EasyPic3
    Par le fouineur dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2007, 06h57
  4. au secours problème avec ma page de démarrage
    Par invite9b3faf89 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/08/2005, 22h04
  5. probléme lors du demarrage avec xp
    Par invite2e36742b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/12/2004, 21h51
