probleme hp pavilion g72
    invite45711fd9
    bonsoir a tous le pc s'allume deux seconde puis s'éteint le ventilateur ne tourne pas le chargeur fonctionne les voyants s'allume et s'éteignent , avez vous une idée merci d'avance.
    invite8832ae39
    Re : probleme hp pavilion g72
    J'ai déjà eu ce souci, il faut faire changer la pièce défectueuse, le ventilateur.
    invite45711fd9
    ok merci j'essaie
    invite45711fd9
    après démontage du pc le ventilo tourne mais le voyant verrou numérique reste bloquer pas moyen de l’éteindre et le voyant cadenas ne s'allume pas, même si l'ont appuie dessus par contre il chauffe beaucoup et pas d'affichage même sur un écran externe merci de m'aider.
    invite8832ae39
    Là c'est un problème d'électronique, il faut trouver un bon réparateur près de chez vous.
    Bon courage.
    invite45711fd9
    merci quand meme
  1. problème de micro sur un HP pavilion dv6
    Par invite7d5daeb5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/03/2014, 06h49
  2. HP Pavilion Tx1000, problème d'alimentation
    Par enzif dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 27
    Dernier message: 08/01/2013, 11h54
  3. Problème de restauration de Vista sur un HP Pavilion
    Par JPL dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/08/2009, 10h55
  4. Problème ecran HP Pavilion 1723
    Par archeos dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/01/2009, 20h30
  5. Problème son hp pavilion dv5
    Par invite31544445 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/01/2009, 23h11
