mélangeur haut-parleurs toujours à 100%
    invitebb156d43
    J'ai un problème d'AFFICHAGE du SON avec mon PC portable Médion S6214T :
    -le mélangeur de volume Hauts parleurs (Realtek HD) dans la barre des taches, affiche en permanence la valeur 100% (dés la mise en route de mon PC). De plus une icone avec une barre verticale s'installe en haut à gauche
    sur mon écran avec la meme valeur !
    Lorsque j'essaie de réduire le volume par le Mélangeur (en bas et à droite de mon écran) , l'affichage redescend
    à une valeur basse, mais revient presque instantanément à 100%.
    J'ai réinstallé le pilote de mes hauts-parleurs sans résultat.
    Je réussis à réduire l'affichage par la commande du son sur le PC, mais en quelques secondes l'affichage remonte à 100%.
    Mon problème est un problème d' AFFICHAGE, car le son fonctionne correctement lorsque j'utilise mon lecteur pour de la musique ou de la vidéo.
    On m'a parlé d'un éventuel choc sur la commande son du Portable , mais je ne suis pas convaincu..
    Si quelqu'un a une idée, je vous remercie par avance.
    Amicalement.
    Kissagogo27
    Re : mélangeur haut-parleurs toujours à 100%
    Bonjour, je pense a l'utilitaire qui gère vos touches spéciales de fonction qui semble déconner pour cette affichage , touches qui sont en 2 em commande des touches Fn en haut du clavier F1 a F12 .
    il faut essayer de désactiver cet utilitaire pour voir si cela améliore cette situation
  1. Projet : Haut parleurs
    Par invitef4508636 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2011, 18h12
  2. haut-parleurs S/PDIF
    Par Fistos dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/04/2010, 09h56
  3. haut parleurs qui grésillent
    Par the_darkprince dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2008, 11h40
  4. question sur mes haut parleurs
    Par invitedef0f1c9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/11/2005, 12h16
