Nouveau PC,premier démarrage désastreux.
    invite519aafc0
    Hello tous le monde,comment allez vous?
    Voila récemment j'ai commander des pièce pour monter un PC pour offrir a ma mère car le sien se fait vieux.
    J'ai reçus donc les pièce aujourd’hui et j'ai eu hâte de travaillé dessus.
    Mais après le montage celui si démarre mais rien a l'écran.
    Voici la configuration :
    AMD athlon x4 4 x 3.7Ghz socket FM2+ (suppotre la DDR3 1600MHz)
    Carte mère Asrock FM2A68M-HD+ (supporte le FM2+ et la DDR3 jusque 1600Mhz sans overclock)
    Ram Corsair VengeanceLP 2x2GO 1600MHZ DDR3
    Alimentation Corsair VS350 80+
    Et un lecteur CD samsung mais sa osef.
    J'ai pour habitude de monter mes PC dans l'ordre comme suit.
    -Lors de l'achat,inspection des pièce et vérification de la compatibilité des composant.
    -Déballage du boitier et installation des vis pour la carte mère et de la ventilation.
    -Installation du lecteur CD et de l'alimentation.
    -Déballage de la carte mère et installation du CPU et de la RAM.
    -Fixation de la carte mère dans le boitier. (avant de la posé versification des plots de soutien pour les vis)
    -Branchement des câbles d'alimentation (CPU et ATX) et des PORT USB et Audio face avant.
    -Pose des câble Serial ATA et branchement de l'alimentation des diverse composant comme le lecteur CD et l'HDD.
    -Branchement des ventilateurs et dernière vérification du montage final.
    Cette situation m'est jamais arrivé,j'ai déjà monté d'autre PC avant et jamais eu le soucis.J'ai tester avec une autre RAM que je sais qui fonctionne,j'ai démonter et remonter le CPU et toujours rien a l'écran.
    Tous a été acheter sur LDLC serais t-il possible que la carte mère soit défectueuse? J'ai également reset le bios on ne sais jamais.Avec ou sans la pile le PC démarre mais rien a l'écran.
    Voilas j'attend vos avis avec impatience.Merci d'avance.
    Terrdala.
    JPL
    Re : Nouveau PC,premier démarrage désastreux.
    Des bips ?
    invite519aafc0
    Je n'ai pas de buzer mais il est a part en plus.
    Je vais le mettre et voir ce que ça dit .Pour être franc j'ai peur d'avoir gâché mon argent sa me fait flippé j'ai jamais eu ça :'(.
    En prime j'ai voulus tester la nouvelle ram avec mon autre PC.Calvère ça l'a carrément fait partie en quenouille j'ai prit 30 minute pour le redémarrer normalement avec l'ancienne ram!
    J'ai l'impression qu'on ne peut pas changer de ram comme ça.
    Dernière modification par gienas ; 13/05/2015 à 14h02. Motif: Vocabulaire
    invite519aafc0
    Voila j'ai mit le buzer.
    Rien ne ce passe au niveau de celui ci,pas un seul bip.C'est mauvais signe?
    JPL
    Pas d'erreur dans l'alimentation de la carte mère ? Sinon alimentation (tu n'en as pas une autre pour tester ?) carte ou processeur. Même si c'était ça tu n'as pas gâché ton argent : LDLC est une maison sérieuse. Fais le tour de toutes les petites erreurs de montage possibles et s'il y a un composant défectueux, retour à LDLC.
    invite519aafc0
    Ben si je renvoi a LDLC je devrais payé des frais de port non?
    J'aimerais aussi savoir comment je peut savoir si c'est pas le CPU? Le Socket est un FM2+ je n'ai aucune carte mère qui possède ce Socket donc je ne peut pas savoir si c'est e CPU ou vraiment la carte mère.
    Au niveau alimentation,ben la carte mère est bien branchée au niveau ATX et au niveau du connecteur pour le CPU.
    Le lecteur CD est bien branché aussi,l'HDD servant a rien pour le moment je l'ai pas laissé.
    Je vérifierais quand même demain a 2000% si les connecteurs son bien en contacte ect.J'ai encore vérifier le CPU tous a l'heure,c'est connecteur si il étais pas plier ou autre,le Socket également si y avais pas des erreur.Et tous ça a la loupe je suis maniaque quand je monte en PC en plus.
    Je te dit quoi demain et merci pour ton aide.
    JPL
    Oui mais ça coûte moins cher qu'un processeur ou une carte mère. Toutefois le plus probable c'est une petite erreur au montage qui t'aurais échappé.
    invite519aafc0
    Voila j'ai vérifier tous les branchement et rien ne s'affiche a l'écran.
    J'ai tester les 3 port de la carte graphique de la carte mère et rien,j'ai mit une carte graphique externe et ça marche.
    Donc la carte graphique de la carte mère ne fonctionne pas.
    Serais t-il possible que celle ci (même sans carte externe) soit désactivée dans la bios par défaut?
    Si c'est le cas je doit remettre une carte graphique externe,activer l'autre dans le bios et éteindre le PC et enlever la carte externe,ce serais juste du n'importe quoi.
    JPL
    Étonnant mais possible. Avec cette carte additionnelle tu peux accéder au BIOS. Cherche un peu dans les menus et tu trouveras une option de sélection de la carte graphique.
    invite519aafc0
    Voila après vérification la carte graphique n'étais pas mise par défaut mais c'étais la PCI express.
    Sauf que même en la configurant par défaut elle ne fonctionne toujours pas.
    Verdicts elle ne peut être que défectueuse je peut pas faire plus.
    JPL
    Donc carte mère à faire remplacer.
    invite519aafc0
    Ok.
    Je vais envoyer un avis de retour chez LDLC et voir ce qu'il me disent.
    lecbee
    C'est normal que tu n'ai aucun affichage !
    Il n'y aucune carte vidéo intégrée aux cartes mères FM2. Et ni dans les Athlon.
    Donc en gros il n'y aucune carte vidéo dans ton PC...
    invite519aafc0
    Ah vraiment tes sur?
    invite519aafc0
    Citation Envoyé par lecbee
    Tu t'est renseigner pour affirmé une tel chose aussi absurde?
    http://www.asrock.com/MB/AMD/FM2A68M-HD+/index.fr.asp
    Regarde la,oh je vois que c'est noté :
    Contrôleur graphique AMD Radeon™ HD R7/R5 series intégré sur les APUs A-Series
    Sorties graphiques disponibles : D-Sub, DVI-D, HDMI
    Le pire c'est que tu affirme sa avec un certitude accablante lol.Sans être méchant tu t'avance trop vite dans tes propos et c'est un mauvais point.
    A moins que le constructeur aie mentionné la carte graphique ayant mis les connecteur mais qu'il se serais dit de pas la mettre pour nous volé. x)
    J'ai également vérifier avant d'acheter aussi je suis pas non plus un débutant,Je sais ce que je fait.Et un carte mère sans carte graphique sa sert a rien si la grosse grille par exemple x).Sa peut toujours servir pour te dépanner lol.
    invite519aafc0
    ...Et ni dans les Athlon.
    Hum Hum ......
    J'ai des commentaires a dire mais je vais me taire,tu risquerais de te vexé et les modérateurs risquerais de me sanctionné et je leur ai dit que je ne le ferais plus et je tiendrais ma parole donc je dit rien! ...
    lecbee
    Relis :
    Citation Envoyé par terrdala Voir le message
    C'est un peu fourbe comme tournure mais pour résumer ça dit "carte vidéo intégrée dans les APU".
    Tu as un APU ? Non. Tu as un Athlon.
    Si tu me trouves une source qui montre que des Athlons disposent d'un GPU intégré, chapeau, car seuls les APU ont une partie graphique Radeon.
    Bon après tu peux toujours envoyer un mail à LDLC lol
    Sans rancune, ça sera pas la première fois que je me fais envoyer promener sur ce forum en donnant une info
    Dernière modification par gienas ; 14/05/2015 à 07h35. Motif: Vocabulaire
    invite519aafc0
    Ben au pire j'ai ma carte graphique c'est pas le soucis,c'est juste qu'elle siffle .... C'est une self qui fait le bruit mais impossible de la trouvé pour la changer.
    Moi a la base je met toujours une carte graphique en plus sur la carte mère même si c'est une petite mais la je me suis dit si je peut gagné un peut de place.
    Mais je vois de quoi tu parle il faut un CPU A68 par exemple mais bon vu que j'utilise jamais la carte interne j'ai pensé pour un gamer avec une carte externe quoi.
    C'est pas comme si tu étais la depuis longtemps exagère pas je t'ai pas dit de partir.
    Mais j'avoue que je me suis avancé sorry,je corrige le tir avec ma carte graphique qui de toute façon faut bien qu'elle serve au lieu de traîné dans un bac ^^.
    Sinon le concept des APUs je trouve sa ridicule mais bon.
    Dernière modification par gienas ; 14/05/2015 à 07h38. Motif: Vocabulaire
  1. Mon premier et tout nouveau site web
    Par Maxime001 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/10/2010, 05h37
  2. Nouveau grand nombre premier
    Par JPL dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 36
    Dernier message: 19/09/2010, 14h00
  3. Un possible nouveau nombre de Mersenne premier
    Par inviteb0cf188d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 45
    Dernier message: 02/01/2006, 18h02
