besoin d'une confirmation pour une config PC
    invite7ee85d66
    je suis sur le point d'acheter ma nouvelle config PC, étant donné le prix (720 euro) j'ai un petit peu peur d'avoir un soucis sur la compatibilité des composants :$
    c'est pour quoi un petit coup d'oeil de votre part ne serais pas de refus
    voici la config en question :
    boitier: Cooler Master N300 (KKN1)
    alim: Corsair CX430 V2 80PLUS Bronze
    carte mere: MSI H81M-P33
    RAM: G.Skill Aegis Series 8 Go (2 x 4 Go) DDR3 1600 MHz CL11
    processeur: Intel Core i5-4460 (3.2 GHz)
    carte graphique: MSI Radeon R9 270 GAMING 2G
    ecran: Acer 21.5" LCD - G227HQLAbid
    voila! je possede déja le clavier, la souris, le HDD(avec l'OS) et le lecteur graveur.
    merci, bonne soirée
    lecbee
    Arrow Re : besoin d'une confirmation pour une config PC
    Ce PC va être utilisé pour faire quoi ?
    Quel OS va être installé avec ?
    En attendant ces renseignements, voici ce que je peux en dire :
    - Boitier : OK
    - Carte mère : mauvais choix. Le chipset H81 est assez limité. La limitation la plus flagrante est l'impossibilité de brancher la prise USB3 en façade de votre boitier à la carte mère.
    - Mémoire : pas idéale. Ce sont des modèles basse tension, ce qui n'est pas nécessaire et qui en plus augmente la latence et le prix. Choisissez un autre modèle plus "conventionnel", par exemple les Kingston DDR3 2 x 4 Go HyperX FURY BLACK 1600 MHz CAS10
    - Alimentation : elle est bien mais je privilégierais plutôt la Cooler Master G450M Bronze Modulaire 450W qui est dans le même ordre de prix. Elle est modulaire, donc moins de câble dans le boitier (plus facile à manipuler) et meilleure ventilation interne, elle est garantie 5 ans, plus puissante et dispose de plus de prises pour les cartes graphiques. Donc si vous souhaitez un jour mettre une plus grosse carte graphique ça sera possible. Avec la Corsair non, il aurait fallu la changer ou alors acheter des adaptateurs Molex ce qui n'est pas forcément l'idéal.
    - Carte graphique : à voir en fonction des réponses aux deux premières questions
    Et encore quelques autres questions :
    Le lecteur graveur que vous récupérez est en SATA ?
    Quel est le modèle de votre HDD récupéré ?
    Vous n'avez pas de vieille carte PCI à brancher ?
    Vous n'avez pas besoin de prise Firewire ?
    invite7ee85d66
    bonsoir!
    ah j'ai bien fais de demander
    alors c'est un PC pour faire du gaming! j'ai windows 8.1 comme OS (bientôt le 10).
    d'accord pour la carte mère, en as tu une à me conseiller? (je ne dois pas trop dépasser mon budget :/ )
    pour ce qui est du lecteur DVD il me semble que c'est un SATA (je l'ai pas avec moi) mais au pire, je pourrais en racheter un
    mon HDD est un seagate baracuda GT 7200
    pour les cartes PCI je n'ai rien, tout est dans ma liste que je t'ai donné
    ah et oui, je pense qu'une prise Firewire pourrais m’être utile.
    merci et bonne soirée à toi
    lecbee
    Pour la carte graphique, y'a une bonne affaire en ce moment, une Radeon R9 270X à seulement 143 € : MSI Radeon R9 270X Gaming - 2 Go - En solde. Avec en plus le jeu vidéo Dirt Rally si tu indiques le code indiqué sur la page lors de la commande.
    Pour la carte mère, je conseillerais la MSI H97M-E35. Elle est plus chère mais comme tu peux réduire le prix sur la carte graphique c'est bon. Elle est compatible avec les derniers CPU Intel (Broadwell), dispose d'un port SATA M.2 (nouvelle génération de port pour SSD) et aura la possibilité de connecter de l'USB 3 à l'avant du boitier (c'est le plus important !).
    En revanche ils ne font plus de FireWire sur les cartes désormais. Donc si besoin il faut acheter une carte additionnelle en sus. Compter 20-30 € pour du FireWire 400 ou bien 50-60 € pour du FireWire 800.
    invite7ee85d66
    d'accord merci,
    donc si je prend la MSI H97M-E35 , elle sera compatible avec tout mes composants que j'ai cité?
    merci beaucoup de ton aide en tout cas
    lecbee
    Citation Envoyé par alex3600 Voir le message
    d'accord merci,
    Oui, absolument.
  1. Besoin d'aide et de confirmation pour un exercice de dm
    Par invite7a174ebb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/02/2010, 20h40
  2. besoin de confirmation pour une 4007 + résistance
    Par invite36e6ba18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2009, 15h10
  3. Besoin de confirmation pour un montage avec thyristor.
    Par invited308680e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2008, 21h33
  4. besoin d'aide pour config un PC Gamer
    Par invite5bd66285 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 62
    Dernier message: 05/09/2007, 00h31
  5. besoin d aide pour config reseau internet
    Par invite4dbf29d9 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/08/2004, 00h16
