PC PackardBell qui ne démarre plus
    invitec06e22a9
    Unhappy PC PackardBell qui ne démarre plus
    J'ai un pc portable PackardBell EasyNote LJ61 qui ne veut plus démarrer.
    Il y a déjà quelques jours, le pc avait un écran noir à la sortie de la veille prolongée. J'ai été obligé d'appuyer plusieurs secondes sur le bouton ON/OFF pour l'éteindre. Ensuite j'ai rappuyé dessus pour rallumer l'ordinateur, et il s'est allumé en me disant qu'il était en train de sortir de veille. Je n'ai pas tout compris. Enfin bref, il s"est rallumé et j'ai pu travailler avec
    En revanche, aujourd'hui il ne s'allume plus du tout. Ce qui m’inquiète c'est que le voyant d'activité du CPU ne s'allume pas.
    Quand j'essaie de le mettre en marche, tous les voyants s'allument furtivement (c'est sans doute un autotest voyants) et le ventilateur tourne comme à son habitude.
    En lisant le "service manual" de mon pc, j'ai vu comment démonter la bête, dans le but de voir si à tout hasard c'était pas tout simplement l'écran qui était débranché. Tout à l'air normal de ce côté là.
    J'ai essayé d'insérer le CD de réinstallation pour voir si le PC acceptait de booter dessus. Pas de réaction.
    J'ai essayé de retirer la RAM. Toujours pareil.
    J'ai même enlevé le disque dur et le résultat est encore identique.
    Pensez-vous que mon disque dur est mort ?
    Autre chose :
    Je ne peux pas rentrer dans le BIOS (ou alors j'y rentre mais je ne le vois pas parce que l'écran reste noir)
    J'ai branché un autre écran avec un câble VGA et il n'y avait pas de signal.
    Avez-vous des infos à me donner ?
    invitee75a95d8
    Re : PC PackardBell qui ne démarre plus
    Il n'y a pas de voyant "d'activité CPU" sur un PC, c'est en général un voyant "d'activité disque dur". Un disque dur peut se tester en le montant dans un boitier externe USB et en le reliant à un autre ordinateur via USB.
    Normalement, si la carte mère fonctionne tu devrais pouvoir aller dans le BIOS. Si ce n'est pas le cas, on peut malheureusement soupçonner un problème de carte mère.
    Tu indiques également que le tous les voyant s’allument furtivement. Le voyant d'alimentation est normalement tout le temps allumé lorsque branché sur le réseau. Est-ce le cas ? Sinon, on peut également soupçonner un problème d'alimentation.
    invitec06e22a9
    Effectivement, j'ai fais une erreur, c'est bien du voyant d'activité du disque dur dont je voulais parler.
    Le voyant d'alimentation est allumé normalement.
    On peut bien aller dans le BIOS même s'il n'y a pas de disque dur ? Je commence à avoir un doute :-/
    Est-ce que si la pile est HS, je pourrais avoir ce type de panne ?
    invitee75a95d8
    Un PC peut parfaitement marcher sans disque dur (par exemple sur un live CD), donc tu devrais pouvoir aller dans le BIOS et y rester autant de temps que tu veux.
    Une pile BIOS HS n'empêche pas d'y aller, elle conduit simplement à une perte des paramètres enregistrés à chaque arrêt.
    invitec06e22a9
    Merci pour ces réponses et précisions
    C'est effectivement ce qu'il me semblait mais je voulais quand même confirmation.
    Ce serait donc la carte mère qui serait HS ?
    Ce qui me semble bizarre quand même, c'est que certains voyants tactiles fonctionnent encore. Notamment celui qui permet d'activer ou de désactiver le touchpad. C'est pas la carte mère qui gère ça ?
    invitec06e22a9
    Avez-vous des réponses à apporter à mes questions ?
    Je ne sais pas trop dans quelle direction m'orienter :-/
    invitef625d7cf
    Quand tu es dans le Bios, que t'affiche-t-il ?
    Fais éventuellement une photo de chaque onglet de ton Bios, ça nous permettra sans doute de voir où se situe le problème.
    invitec06e22a9
    Comme je le disais dans mon premier message, je ne peux pas accéder au BIOS.
    Demain j'essaierai de tester le disque dur avec un appareil connecté en USB à un autre PC. Je verrai bien l'état du disque dur.
    Je suis toujours preneur de vos suggestions.
    invitef625d7cf
    Citation Envoyé par binome18 Voir le message
    Désolé, j'avais zappé cette partie.
    Ecran noir, cela signifie que ta carte graphique ne fonctionne pas. Soit elle est morte, soit elle a un problème d'alimentation. As-tu une autre carte graphique sous la main, même une vieille pour tester ?
    invitec06e22a9
    Je n'ai malheureusement pas d'autre carte graphique sous la main. Mais dans un PC portable, tout est sur une seule et même carte ? Carte mère, graphique...
    J'ai essayé de tester mon disque dur avec un appareil, mais il n'est pas reconnu. J'ai bien peur qu'il y ai aussi un problème à cet endroit
    De toute façon, je devrais pouvoir démarrer mon PC et accéder au BIOS, même s'il n'y a pas de disque dur. Si je n'y arrive pas, c'est sans doute que la carte mère est HS ?
    Qu'en pensez-vous ?
    invitef625d7cf
    Oui tout se trouve sur la carte mère. Le chip graphique dans un PC portable chauffe beaucoup. Il arrive fréquemment que certaines soudures le connectant à la carte lâchent. Des spécialistes (ou plutôt bricoleurs adroits) parviennent à refaire ces soudures, voir cet excellent tutoriel: (TUTO) Rebillage/reflow à la maison. Ce n'est hélas pas à la portée de tous.
    Qu'en pensez-vous ?
    Vu que plus rien ne fonctionne, je pense que tu dois te faire une raison, il est mort.
  1. IBM pc portable demarre ecran noir le ventilo ne demarre pas ;(
    Par invite2a01cc2d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/01/2011, 15h54
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 21/11/2009, 17h14
  3. pc qui ne démarre plus
    Par invite749a05a8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/07/2009, 08h15
  4. tv ne démarre pas .
    Par invite0d2cea9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 07h28
  5. XP ne démarre pas
    Par inviteec56abf0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/01/2006, 22h15
