message d'erreur au démarrage
    invitee8559664
    Cool message d'erreur au démarrage
    Boujour,
    Voici le message d'erreur qui bloque le démarrage de mon pc
    2 fois sur 10 au démarrage
    8 fois sur 10 au redémarrage
    Le seul changement qu'il y a eut est l'ajout de memoire de marque différente, mais totalement compatible avec la carte mere mais le problème est arrivé longtemps après ce changement, donc ???
    http://img105.imagevenue.com/img.php...6_DSCN4071.JPG
    JPL
    Re : message d'erreur au démarrage
    Et si tu enlèves cette mémoire additionnelle ?
    invitef6b6af8a
    je crois que la réponse à ta question est dans l'image que t'as envoyé
    invitee8559664
    Arrow message d'erreur au démarrage
    Boujour,
    je n'ai pas assayer de retirer la barrette supplémentaire, mais par contre je veux bien vérifier que la mise en cache ou en ombrage soit désactivée.
    Ou trouve t'on ca dans le bios ?
    Comment ca s'appelle en anglais?
    Sinon, il ne s'agit pas de problème logiciel comme il est dit sur l'écran bleu, car le pc a été formaté et ca n'y a rien changé.
    Voila, Merci pour votre aide A+
    Leglaude87
    JPL
    Citation Envoyé par leglaude87
    C'est pourtant la première chose à faire !
    Pour le réglage du BIOS, tout dépend du tien, mais en cherchant tu dois trouver des choses du genre "shadow" ou "shadowing", "cache" ou "caching".
    invitee8559664
    Arrow Re : message d'erreur au démarrage
    salut JPL,
    OK je regarde dans le bios si je trouve quelque chose, et ensuite si ca ne change rien, je retire la nouvelle barette.
    Je vous tien au courant
    Leglaude87
  1. message d'erreur au démarrage
    Par inviteac7c4330 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/04/2007, 22h59
  2. message d'erreur au démarrage
    Par invitec35bc9ea dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/11/2006, 23h56
  3. message d'erreur au démarrage
    Réponses: 64
    Dernier message: 31/08/2006, 00h16
  4. help!!! message d'erreur
    Par inviteb66dc44c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/08/2004, 19h39
  5. Message d'erreur au démarrage
    Par invite4158f6d1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/08/2004, 16h16
