Les différentes façons de formater
    invite216cbd05
    J’ai entendu qu’on peut formater de façon normale : on boot à partir du cd de Windows puis on format ; et j’ai aussi entendu parlé du formatage bas niveau (c’est comme si le DD sortait de l’usine): faut avoir deux DD dans ce cas, l’un master et l’autre slave et on clique droit sur le slave pour formaté
    Pourriez vous me dire quel « trace » que notre DD garde lorsqu’on format lorsqu’on boot à partir du cd Windows ?
    _ La base de registre ne s’efface pas ?
    ps : j’ai aussi entendu dire que les Chinois du FBI peuvent récupérer des informations sur un DD formaté…
    merci de m’éclairer
    umfred
    Re : Les différentes façons de formaté
    Le formatage classique consiste a détruire les "entetes" et les tables FAt (ou NTFS) des fichiers de manière à ce que le système ne puisse plus les lire.
    Les données sont donc bien encore présentes mais ne sont plus associé à un nom de fichier et l'enchainement physique des données est rompu (un fichier est une succession de blocs de bits qui ne sont pas toujours stockés les uns derriere les autres).
    Un formatage bas niveau consiste à écrire sur l'ensemble du disque une fois la valeur 0 puis la valeur1 dans cahcun des bits, ce qui fait que les données ne sont plus récupérables ensuite (en théorie).
    y a plus d'info ici
    invitedebe236f
    un formatage n efface que la table d allocation
    immagine effacer tous un disque de 200 go a 40mo/s faut 1h30
    la base des registres comme tous le reste est ecrase si on rempli de nouveau le disque
    donc oui on peut theoriquement le relire
    invite88ef51f0
    D'ailleurs, il me semble que des logiciels du commerce permettent de récupérer des données même après un formatage.
    Pour ce qui est du formatage bas-niveau, ça devient forcément très très difficile de retrouver quelque chose. Mais j'avais entendu que c'était encore physiquement possible : la tête d'enregistrement ne repasse jamais exactement au même endroit, et du coup il y a encore des traces des données sur les bords du "sillon". Mais c'est pas à la portée de n'importe qui !
    Sinon, y a toujours l'électro-aimant !
    invite216cbd05
    Citation Envoyé par Coincoin
    ..Sinon, y a toujours l'électro-aimant !
    lol
    mais pourquoi ne peut -on pas faire de formatage bas niveau en bootant avec le cd de wondows?
    invite88ef51f0
    Le formatage bas niveau, c'est trèèèèès long et inutile à moins d'être parano.
    invite216cbd05
    lol, je suis un peux parano.. surtout a cause des virus, trogans.. et autres logiciels nuisibles qu'on aime tant et que notre antivirus et pare feu ne détecte pas..
    parfois j'ai l'impression qu'un virus ne se supprime pas après le formatage
    JPL
    Citation Envoyé par vampyer972
    Il n'y a pas d'outil de formatage bas niveau sur le CD de Windows !
    JPL
    Je confirme : tu es complètement parano... et très mal informé ! Tant que tu y es, tu peux aussi jeter le disque dur chaque fois que tu as un doute, et en acheter un autre !
    Va voir ici : http://forums.futura-sciences.com/thread69698.html
    invite21dfc132
    Enfin si tu y tiens vraiment, démarre avec un linux quelconque et écris la commande suivante dans une console :
    sudo dd if=/dev/zero of=/dev/hd*
    où hd* (*=a,b,c...) représente le disque dur à formater. Cependant, si c'est un DD externe ou un SATA, c'est pas hd*, mais sd*
    Evidemment, il faut se renseigner un peu sur le drive à formater. Mais si tu démarres avec un live CD et le disque en question branché TOUT SEUL sur ton ordi, alors il n'y a pas d'équivoque, c'est hda (ou sda)...
    Ceci dit, c'est vrai, c'est long et chiant et probablement inutile...
  1. Les différentes dimensions
    Par invite43e8ab73 dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 04/08/2009, 23h05
  2. les différentes pressions
    Par invite1cfef7cf dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/01/2006, 13h47
  3. les différentes forces...
    Par invitee4971735 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/01/2006, 12h39
  4. Façons de bobiner
    Par invite6f87c57d dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2005, 13h26
  5. Les différentes prépa...
    Par inviteca91c546 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/07/2004, 02h24
